Peugeot 407 Kylfläkt
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
AN (trådstartaren)
#16 » 00:14:22, 20-05-2017
Jo provat, men inget hände.Tyvärr kopplade jag plus och minus fel, när jag skulle provköra, vet inte om jag brände nåt. Plockade isär den, ett av kolen satt fast, och ett gick kärvt. Rengjorde, så de gick lätt. Tyvärr lossnade en av kolhållarna, men jag lödde dit den igen. Vet inte riktigt hur man bäst löder fast hållaren på den tunna gröna filmen, men tror jag fick till det. Rengjorde kollektorn.
Monterade ihop det, men den verkar inte fungera. Bara att skrota? Eller kan man lösa upp tätningsmassan, och se på komponenterna?
AN
#17 » 22:28:22, 20-05-2017
Den "gröna filmen" kallas lödstopplack, under den finns det koppar som går att löda på. Vill man löda på ett ställe på kretskortet som är täckt med lödstopplack, så får man skrapa bort den först.
Visst är det nån slags gummiartad gjutmassa? Jag har stött på den förut i fransk bilelektronik (t ex laddningsregulatorer i Valeo-generatorer från 80-talet), den verkar inte gå att lösa upp med rimliga medel men den är tillräckligt mjuk för att det ska finnas chans att kunna skrapa bort den utan att skada alltför mycket av komponenterna under.
AN (trådstartaren)
#18 » 23:13:34, 20-05-2017
Jo det var en gummiliknande massa. Reagerade inte nämnvärt på aceton, förtunning, brake cleaner, eller gasket remover.
Jo där jag lödde va det ju gamla lödpunkter, så jag tror inte det är problemet. Men det var ganska anfrätt i fläkten. Aluminiumlocket som ligger över elektroniken började bli poröst. Är väl ganska utsatt för salt. Får bli enn bättre beg från skroten.
Men vad händer, när ett eller två kol fastnar inne, inga säkringar har gåt, nåt i "elektronikboxen" borde väl tagit skada?
Får hoppas det funkar med en annan fläkt, så det inte är något i styrningen från bilens elektronikbox.
AN
AN (trådstartaren)
#19 » 23:44:10, 22-05-2017
Ska hämta en begagnad fläkt i slutet av veckan, så får vi se, om det blir en lång eller kort tråd detta :smile:
AN
AN (trådstartaren)
#20 » 22:49:27, 26-05-2017
Då va den monterad, felkoder släckta. Den startade när jag aktiverade den. Monterade tillbaka allt, och startade bilen. ACn fungerade och fläkten gick :smile: Får hoppas den kan tänka sej att fungera ett tag, den va ju begagnad.
AN
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
