Hjälp,impulsiviteten tog mig. Åkerman H12 -83
7 inlägg • Sida 1 av 1
Fredrik.s (trådstartaren)
#1 » 21:36:56, 18-05-2017
Som överskriften säger, jag köpte en h12 på auktion och kan väldigt lite om gamla grävmaskiner :screwy: Vad ska jag tänka på? Var hittar man service manualer, köpa/byta oljor, filter mm och intervaller på det? Ny på forumet och skulle uppskatta all hjälp jag kan få.
Fredrik.s
Maskin: Åkerman h12 -83
uppland2
#2 » 21:57:26, 18-05-2017
Grattis! Om du tittar under fliken 'Downloads' här ovan hittar du diverse dokument om din maskin. Älmeboda brukar ofta omnämnas här som leverantör av delar till Åkerman m.fl, men det finns förstås också andra firmor. SweCon för väl arvet vidare, men jag vet inte hur mycket de har till gamla maskiner.
tuus lars-owe
uppland2
Toost
#3 » 14:33:54, 19-05-2017
spännande !
Det låter i din beskrivning nästan som att du nickat åt din kompis och auktionisten trodde att du la högsta budet . :-)
törs du berätta vad du betalade ?
- mina impulsköp är sällan dyrare än , säg, 3000:-
Bilder!
Toost
Christian.Sundström
#4 » 21:43:27, 19-05-2017
Grattis! Själv impulshandla jag min H12:a för en vecka sen ; )
Gissar på denna?
https://www.klaravik.se/auction/product ... rman-h12b/
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
Svinghammar
#5 » 21:56:20, 19-05-2017
Välkommen i klubben! En H12a är bra att ha när nåt sitter fast!
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
#6 » 07:26:12, 21-05-2017
Helt rätt Christian, det var pärlan jag köpte! Och tack för hjälpen.
Anledningen till köpet, är att jag har massor med grävning att göra.
Gräva 450 m elkabel
Fixa 300 m grusväg
Avlopp
Grund till liten sommarstuga
Med mera.
Tänkte sälja maskinen efter mitt långtidsprojekt ( minst 2 år) tanken var att maskinen betalar sig själv.
Mvh Fredrik
Fredrik.s
Fnurga
#7 » 08:50:47, 21-05-2017
Välkommen till Åkermansägandet :)
Jag köpte min H11 av i stort sett samma anledning. Massor med grävjobb som ska göras närmsta åren. Det torde inte ta lång tid innan den betalat sig själv heller, förutsatt att det inte blir några större ras som, framförallt tar en massa tid i anspråk.
Fnurga
Maskin: Åkerman H11 1969
Återgå till [Åkerman] Allmänt
