ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
PfSense
109 inlägg • Sida 5 av 8
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ulf (trådstartaren)
#61 » 14:27:48, 08-05-2017
Pillade lite till. Jag hade en del problem med VirtualBox (VB) innan jag fick rätt IP på maskinerna.
Nu kör jag (tror jag) lite udda. Switchen som jag labbar (LS) med är kopplad till vår huvudswitch.
Jag konfigurerade ett nyss ett eget vlan för den trafiken på LS, port 1-8. Till dessa portar kommer sladdar från de untagged för resp vlan. Bara för att jag ska kunna låtsas och leka. Antalet DUP! minskade men försvann inte.
Kikade på min maskin där jag kör VB och fann "VirtualBox Host-Only Network", avaktiverade denna och vips! Det kom några DUP! i början men inte nu på fem minuter. En sinkadus, eller?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ulf (trådstartaren)
#62 » 15:36:14, 08-05-2017
:klia:
Skumt, jag laddade på wireshark, den pingade maskinen verkar svara som den ska, dubbletten verkar magiskt dyka upp i pfsense. Alternativt är att windoze är med och spökar mot VB...
:klia: Jaha, då är det till att läsa mer, tror jag såg någon paketläsare i pfsense...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#63 » 16:19:38, 08-05-2017
Lite svårt att fokusera just nu, sitter jämte fikarummet...
Men jag tror att det har med min koppling att göra, och/eller att VB's koppling till nätet i windows spökar.
Jag måste ha fler maskiner och sätta upp ett eget avgränsat nät...
Ulf
cekstam
#64 » 20:11:13, 18-05-2017
Om du skriver ned hur du har konfigurerat det nu så kan jag hjälpa att feltolka :)
lägg till en @ekstam i inlägget också så piper nallen till när du svarat.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Ulf (trådstartaren)
#65 » 10:32:44, 22-05-2017
@ekstam :buga:
Ska se när jag får tid att pyssla igen.
Det verkar dock som om jag inte ska ha SPT på trunken till pfsense, utan bara mellan switcharna.
Ping-dublikat, verkar vara VirtualBox relaterat. Jag har tyvärr ingen annan maskin att köra på.
Pga detta så har jag en port med respektive vlan på switchen som jag sedan kopplar mot ett vlan på switchen som i sin tur är kopplat till vårt lokala nät. Snurrigt och kanske felaktigt ? Jag är medveten om det...
Men med liten brist på maskiner...
Ska se om jag kan pilla ihop en bild...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#66 » 10:56:09, 22-05-2017
@ekstam
Sådär, att labswitchen är delad beror på att jag vill visa uppdelningen.
port 1-8 är vlan "eget" som inte har någon motsvarighet i pfsense, Den är bara till för att ge mig fler portar på huvud nätet. Den andra delen är "trunkdelningen" port 45-48 är trunk1, port 41-44 är tilldelade till resp vlan: WAN, LAN SERVERS och PRINTERS.
Labbnät.pdf
Solklart :huh: ...
Ulf
cekstam
#67 » 14:50:31, 22-05-2017
Går vlan servers och printers på samma sladd? Eller är strecken i din PDF sladdarna mellan switcharna? Eller bara vlanen? :)
Och på strecken servers och printers, går det BARA servers och printers-vlanen där, inte default-vlanet också?
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Ulf (trådstartaren)
#68 » 15:21:16, 22-05-2017
@ekstam
Det är nog en lite rörig blandning... :svettas:
Labswitch är ritad som två burkar bara för tydlighetens skull (eller ska det vara o framför...),
det är samma switch. Det finns ett gäng vlan konfigurerade i pfsense, men det är just dessa två som jag labbar med.
Representation "höger halva"
Port 45-48 är trk1 kopplade till pfsense-burken med 4 sladdar.
Port 41 är SERVERS:untagged, trk1 SERVERS:tagged, övriga Forbid
Port 42 är PRINTERS:untagged, trk1 PRINTERS:tagged, övriga Forbid
Representation "vänster halva"
Port 1-8 är EGET:untagged, övriga Forbid.
Port 41 är kopplad (sladd) till port 7 och port 42 är kopplad till port 8. Huvudswitchen är kopplad till port 1
Hoppas det blev lite klarare...
Edit: port 8 ska det vara!
Ulf
QV_
#69 » 21:10:41, 25-07-2017
Då är man inne i detta träsk också!
Minsta lådan jag hittade (låg låda)
Den förhatliga zyxel
Här skall den stå
En HP switch som intern fördelning (Grön kabel LAN Röd kabel WAN)
Så börjar cirkusen igen... Brandvägg och jag är inte kompisar
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#70 » 21:19:34, 25-07-2017
Du ska inte pilla på nånting :slag:
Byter du router mot ISP och de kör med dhcp kan det ta 5-30min innan nya routern får nån IP adress av dom. Går att snabba på detta genom att frigöra den gamla mha den gamla routern.
QV_
#71 » 22:42:55, 25-07-2017
Den hoppade igång på några minuter så allt är uppe och springer.
Logga in går ju och det känn snabbare.
Att bytet vart "akut" i dag (var och handlade chassit i Stockholm på em) beror på att jag var tvungen att starta om brandväggen för 4:de gången idag.
Kanske har något skit i datorn men eftersom den gamla brandväggen bara blockar och inte talar om varför så vet jag ju inte vad jag skall göra!
Men då får den stå och snurra i några veckor så får vi se har det blir.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#72 » 20:01:32, 29-07-2017
Är det här något från pfsense?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#73 » 20:09:22, 29-07-2017
Nej. Om du inte installerat en proxy i den.
Är den default så nej.
QV_
#74 » 20:12:02, 29-07-2017
Den (pfsense) är inte rörd så den är default.
Då är det one.com proxy som pratar med mig
Har inte riktigt grepp på vad en proxy gör.
Brandvägg
Router
Switch (hub)
Har jag ytligt koll på men proxy....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#75 » 20:29:48, 29-07-2017
Den cachar och filtrerar innehåll
Bäst o köra utan
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
