Bekymmer ventil för slänthydraulik
6 inlägg • Sida 1 av 1
SimonÖdvall (trådstartaren)
#1 » 21:58:28, 29-03-2017
På grävarn jag har (en CAT 211lc) så har ventilen till slänthydrauliken börjat att krångla.
Den läcker igenom lite så efter en stunds körning så blir de ett jätte tryck i ena slangen/röret från ventilen fram mot skopfästet. Kopplar jag på släntskopan så vinklar den sig sakta tills den når ändläget.
Detta resulterar ju i att oljan blir varm onödigt fort, och att de går onödigt tungt hela tiden. Tappar också kraft i hälften av de andra funktionerna.. :aaargh:
Har börjat fel sökningen genom att koppla lös kablarna från knapparna i sparkarna för att se så ingen av de släppte igenom någon tjuvström. Detta hjälpte inte.
Men ikväll innan ljuset i blåhallen slockna så upptäckte jag att jag sammanlagt har 8 kablar kopplade på ventilen, men har bara totalt 4 vid spakarna. Så på lördag får jag försöka hitta de andra ändarna och utesluta ett elfel.
Men nu till den stora frågan, vad är de för ventiler ja har? Hittade en typskylt men har inte lyckats Googla den. :screwy:
För sitter felet i ventilen så får man väl försöka riva isär den och åtgärda bekymmret..
Sen har ja även en bild på ventilen, finns två röda vred som ja antar att man ställer flödet med. Sen finns de även ett blankt vred till höger i bild, men ja tror att de har funnits ett till vänster men att de har försvunnit innan ja köpte maskinen i vintras.
Kan tillägga att ser blöta ut för att de är indränkta i braikclener :vissla:
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
Janson1
#2 » 21:57:25, 31-03-2017
Jag skulle börjat med att mäta spänning över elspolarna för att utesluta elfel. Ja kanske en rengöring allra först... eller som nr. två.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
ac tc
#3 » 11:08:38, 02-04-2017
Sitter det inte en ventil till som släpper fram olja till riktningsventilen?
- har lite svårt att tro att en så pass stor maskin går med rundpumpning genom en tiltventil.
Du hade ju även lite för många kablar från knapparna..
ac tc
Maskin: ford 4000
ac tc
#4 » 11:09:29, 02-04-2017
Skulle den ventilen stå öppen så tappar maskinen tryck och oljan går varm.
ac tc
Maskin: ford 4000
MekJan
#5 » 11:13:13, 02-04-2017
Börja med att kolla snabbkopplingarna det är den billigaste felorsaken ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#6 » 22:08:23, 22-05-2017
Hej igen! Ber om ursäkt för att uppföljning på tråden uteblivet men om sanningen ska fram så har jag inte hunnit till grävarn ännu. Köksbyte och vårbruk har satt stopp för de men nu ska jag förhoppningsvis få loss lite tid innan första vall skörden i år ska tas..
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
