BM425 skrev:Om du inte har tittat i luftrenaren så tycker jag att du ska göra det!
Oljebadsrenare kan vara tomma på olja, totalt igensatta av oljesörja o skit.
Oljan ska gå upp till den pressade randen eller hålen inuti behållaren.
Tag även bort intaget på motorhuven o kolla röret ner, kan vara fullt med skit.
425:an är en underbar liten traktor, lättmekad o kul.
Anders
Kloge skrev:Det finns rep sats till förgasaren på VP autoparts. Samma förgasare sitter på Austin A 30 eller om det är A40.
redheat skrev:om du byter olja i växellådan / bakaxel, tänk på att det pluggar längre bak i fördjupningarna på bakaxeln , jag såg ej dom första gången jag bytte olja på min terrier, så där fanns det vatten kvar på min, som kommit in genom trasig damask ,växelspak
jag tröttnade på orginal förgasaren och monterade en weber förgasare istället, går fint, och brytarlöst tändsytem Ignitor
Användare som besöker denna kategori: Göran Olofsson och 2 gäster
