Jag har problem med min Volvo EC14.
Idag när jag skulle använda den så hade en säkring gått.
Jag bytte den och då gick det starta den men inte stänga av den, magneten på dieselpumpen slog inte till när man vred av nyckeln.
När jag hade kört en stund så slutade hydrauliken till grävaggregatet fungera, det var bara banden och schaktbladet som funkade.
Jag antar att det finns någon elventil som ska stänga av dom funktionerna vid något tillfälle?
Vad jag har förstått så ska magneten på dieselpumpen slå till om oljetrycket är för lågt eller om man slår av tändningen.
Jag har mätt på oljetryckskontaket och den fungerar.
Finns det något samband mellan ventilen som styr grävaggregatet och magneten på dieselpumpen?
Vad är det som styr dessa funktioner? Den svarat boxen som sitter över reläna?
Är det någon som har ett elschema?
//Tomas
