Hårt att växla till 2 och hög växeln.
4 inlägg • Sida 1 av 1
sailing (trådstartaren)
#1 » 18:17:47, 27-05-2017
Köpte vår första tung lastbil, Volvo FM7 4x2 från 1999.
Behövde lite hjälp med växellådan.
Att växla till range låg och hög , där tvåan och hög växeln finns, är väldigt krävande att växla. Övriga växla är OK.
Är det någon annan som har haft en liknande erfarenhet?
Från vad jag minns, när lastbilen är avstängd och man växlar, det känns inte så svårt att växla till 2:an och hög växeln.
sailing
orion47
#2 » 22:16:52, 27-05-2017
Hej.Om den är långsam i rangeväxlingen och det är en Volvoväxellåda i den: Kolla luftslangen som går in i växellådan.Skruva loss nippeln i lådan det sitter ett litet filter där orginal typ keramikfilter. Det kan vara igenkladdat. Gör rent ,återmontera och testa.
Mvh Orion47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
stefansmark
#3 » 22:42:34, 27-05-2017
På min gamla F12'a tog jag lös och rengjorde hela manöverdelen på lådan, lite smörja så fungerade det mycket bättre.
stefansmark
Loke
#4 » 10:47:24, 28-05-2017
Har renoverat rangerdelen (lufthistorien) på min FL7:a, på den var det svårt att få in lågregistret när lådan var kall. Tror jag bytte några o-ringar så blev det som nytt igen.
Men tänk på att man ska inte slita i växlarna på en lastbil, gäller liksom att man stannar upp i friläget och låter lådan lugna ned sig innan man vräker i nästa växel, mellan låg och hög måste det få ta sin tid. Det är inte alla gånger det överhuvudtaget går att gå över till högväxlarna om det är brant och man har lass på genom att det tar tid att växla upp, (tappar fart) då får man snällt ligga kvar i lågregistret tills uppförsbacken planat ut.
Loke
Loke
