Sketchup pro till att göra ritningar?
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera CAD/CAM/CNC här
FRS05 (trådstartaren)
#1 » 21:58:12, 19-12-2016
Hej
Är ute efter en ritprogram som är lätt att lära sig. Har ritat en del i sketchups gratisprogram och jag tycker det är väldigt enkelt att lära sig, till skillnad mot en hel del andra gratisprogram jag testat. Nu tänkte jag rita lite mer "avancerade" grejer och funderar på att uppgradera till pro versionen. Det jag tänkt rita är lite enklare utskärningar i rör, böjda rör och delar till fixturer. Vill gärna ha möjlighet att spara ritningen i ett format så det går att föra över smidigt till exempelvis en laserskärmaskin, det är väl .dxf filer som man brukar använda då? Jag tänkte inte rita avancerade ritningar, typ motorblock eller liknande som behöver modelleras för att kunna köras i en fleroperationsmaskin eller liknande. Utan det är mer enklare ritningar/detaljer som ska gå att skäras ut med laser. Hoppas det går att förstå mitt behov. Låter det som en vettig lösning att uppgradera till pro versionen av sketchup eftersom jag redan är lite van där? Eller tycker ni jag ska gå över till ett helt annat program?
FRS05
dejvi
#2 » 00:39:53, 20-12-2016
Jag hade någon liknande fundering för många år sen.
Hittade någon testversion av pro varianten som jag provade med, men blev aldrig nöjd.
Sketchup baserar sig på massor med raka streck, en cirkel är aldrig perfekt rund. Detta förklarades åt mig som ett sätt att minska prestandabehovet på datorn...
Så fast jag ritade en cirkel o hade så hög upplösning som möjligt så blev det aldrig riktigt bra, den blev rund, men han som körde beredningsprogrammet var arg på alla "streck" i cirklarna...
Nu är detta väldigt många år sen. Kan vara helt annorlunda nu.
Själv använder jag sketchup till alla ritningar o modelleringar. Det är snabbt o enkelt. Det finns också massor med funktioner, mer än man behöver.
Men.
Alla ritningar som jag skickar till laserskärning ritar jag i draftsight. Behövs ju inte mer än 2d till det. O då tycker jag draftsight är bästa gratisprogrammet.
Skickat från min LG-D855 via Tapatalk
dejvi
Maskin: -
#3 » 11:46:51, 20-12-2016
Tack för bra svar! Jag ska rita detaljer med kanske 10 ingående artiklar som ska laserskäras så jag ser en fördel av att bara använda ett program. Annars får jag rita de två gånger och det känner jag inte för. Men jag ska kolla upp det där med cirklar och sådant lite mer. Vet att när man kollar på stp filer så ser inte cirklarna helt runda ut heller även när det i ritat i mer avancerade program. Men jag ska undersöka det mer.
FRS05
tortap
#4 » 12:10:26, 20-12-2016
Vad du ser på skärmen är bara en approximation i ett cad program. Men ett riktigt cadprogram beskriver en cirkel matematiskt. Du behöver veta x,y och en radie. Sketchup ritar linjer x,y-x2,y2 och så gör den ett stort antal såna tesseleringar för att det ska se ut som en cirkel. Det kan se likadant ut på skärmen men zoomar du in i sketchup så ser man detta klart och tydligt som kantighet. I cad programmet kan du zooma i evighet och det ritar upp en ny cirkel med olika grader av upplösning beroende på prestandainställningar. Så det kräver mycket beräkningar men lite minne att beskriva. Sketchup kräver lite beräkningar men tar mer minne. Det är alltid snabbhet vs minne med datorer.
Kan tänka mig att CNC programmet för att skära en cirkel är tre rader i första fallet. Och trehundra kommandon i sketchupfallet.
Jag vet inte om det är begränsning i gratisversionen av sketchup men jag kan bara göra saker i hela millimeter. Kan inte göra nånting 10.5, det är 10 eller 11 som gäller. Känns som en riktigt stor nackdel för saker som ska bli riktiga ritningar. Man kan såklart köra mm-skala och rita allting 10x, 100x eller 1000x större för att lura systemet men det känns som en riktigt ful lösning.
tortap
#5 » 18:53:51, 20-12-2016
Jag får som sagt undersöka det där med sketcup lite mer, verkar ju lite dåligt till att göra ritningar om man ska ha in de i en maskin.
Att rita med tiondelar och så vidare är inga problem i sketchup, det är bara att skriva in exakta mått så blir det som man vill.
FRS05
Jope
#6 » 20:16:02, 20-12-2016
Jag tycker alla fall du ska testa Fusion 360 från Autodesk.
Det är fritt att använda för hobby bruk.
Jope
#7 » 18:06:18, 21-12-2016
Tack för tipset, gratis låter alltid intressant:). Ska kolla lite youtube videor på det. Använder du det? Är det lätt att lära sig? Pedagogiskt upplagt?
FRS05
qqq
#8 » 17:58:48, 25-05-2017
Jag tänkte prova på att göra lite ritningar i sketchup. Den enda version som funkar i 32 bitars windows verkar vara 2016 pro.
Nackdelen är att den funkar bara i 30 dagar...
nåväl, jag väljer som mall ("template" ): konstruktion + mm.
Problemet är nu att om jag ritar en cirkel som har en diameter på 50 mm på skärmen så är den i ritningen typ 50 000 mm.
väljer jag en radie på säg 25 mm, så syns inte cirkeln på skärmen...
Hur ändrar man presentationsskalan, eller vad man ska kalla den ?
qqq
qqq
#9 » 22:08:32, 25-05-2017
Ett annat problem... hur i h-vete ska man göra för att skapå ett (3D) objekt ?
om jag pekar på div ytor och ska försöka få med alla ytor på baksidan, så måste jag använda rotera verktyget och då upphör alla tidigare utpekade ytor att vara utpekade... så tillbax på ruta ett igen... :aaargh:
i autocad så har jag för mig att man gjorde en box runt allt man ville inkludera och sedan valde "gör ett objekt av detta".
qqq
#10 » 22:19:26, 25-05-2017
Ska du göra dxf filer funkar draftsight oxå(gratis)
MrKekko
#11 » 07:56:39, 26-05-2017
Jag kör autodesk fusion 360. Är gratis för hobbybruk! https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
MrKekko
Maskin: BM4200, Case-IH 5140, EC25, Valmet 500, T22
qqq
#12 » 11:55:51, 26-05-2017
Jag är inte så impad av sketchup. Det går inte att rotera det man ritat som man vill. (såvida man inte kan byta plats på de olika axlarna. blå axel är alltid vertikalt för mig).
Och i många lägen så försvinner delar av det man ritat... :huh:
dvs det finns men syns inte. Om det beror på att min dator är för svag eller inte vet jag ej, men i andra lägen så syns allt.
Det känns som buggar i programvaran.
qqq
christianmoller
#13 » 19:20:59, 28-05-2017
MrKekko skrev:Jag kör autodesk fusion 360. Är gratis för hobbybruk! https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
Laddade ner det precis,verkar vara "free trial"i 30 dagar,får skynda mej att rita :mrgreen:
/Christian
Maskiner ÄR kul!
Det var bättre förr när allt var lite sämre
https://www.youtube.com/user/Mr7an/videos
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
MrKekko
#14 » 19:40:46, 28-05-2017
Det är bara att registrera sig. Ska du använda det för hobbybruk så är det gratis.
MrKekko
christianmoller
#15 » 19:51:39, 28-05-2017
:huh: förresten,för en som inte är så slängd på att rita....
Hur får jag bort ytan i hålet på o och p
Sorry för kapningen :bira:
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Återgå till CAD/CAM/CNC
