Svetsutsug avyttring, blir montagettråd istället....
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Mattias Petterson (trådstartaren)
#1 » 21:04:55, 29-05-2017
Då jag tydligen lider av storhetsvansinne inser jag att mitt esab utsug inte får plats i mitt 60m2 garage.
Komplett med 3meter arm, utsusfläkt och motorskydd
Pris? Bud, billigt vid snabb affär. .
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
QV_
#2 » 21:26:58, 29-05-2017
Jag borde ju koppla in det jag har (något okänt äldre märke) istället för att köpa finare nyare grejor....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 21:39:32, 29-05-2017
QV_ skrev:Jag borde ju koppla in det jag har (något okänt äldre märke) istället för att köpa finare nyare grejor....
Du kan ju ha det i reserv...
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#4 » 21:41:09, 29-05-2017
Bara att skruva upp i taket...
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
QV_
#5 » 21:57:53, 29-05-2017
Plats finnes, tillskillnad mot dig så har jag ju 3,5 meter till underliggare takstol och sedan fritt upp till nock. 3 meter arm torde då räcka ner till det höj och sänkbara arbetsbordet...
Men jag har ju idag inte köpt pallgafflar... för jag måste fokusera på portarna och 2 pelarlyften och lyftbordet och belysningen och.... men sugen är jag.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#6 » 22:03:23, 29-05-2017
Du kan ju alltid lägga ett skambud. ..
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
AN
#7 » 22:39:48, 29-05-2017
Menar du att armen kommer att bli ivägen? Kan du inte använda en del av armen bara? Är ju väldigt trevligt att ha när man svetsar. Särskilt om man svetasr i nån gammal bil, så det ryker lite. Har en nedermann själv.
AN
#8 » 22:48:24, 29-05-2017
AN skrev:Menar du att armen kommer att bli ivägen? Kan du inte använda en del av armen bara? Är ju väldigt trevligt att ha när man svetsar. Särskilt om man svetasr i nån gammal bil, så det ryker lite. Har en nedermann själv.
Motor och krök bygger ca 80cm ner från tak, paketet blir ca 70cm brett eller djupt beroende på montering..
Har bara 250cm takhöjd.. går ju att bygga om om man orkar.. kanske kan ställa fläkten på vinden? :klia:
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
AN
#9 » 22:51:56, 29-05-2017
Synd att inte använda den iaf, men går det inte så går det inte.
Väldig nöjd med min iaf.
AN
#10 » 16:56:25, 30-05-2017
Ni har fått mig att hitta nya lösningar, behåller utsuget sätter fläkten på vinden och armen får sticka ner genom innertaket.
Blir både bra och snyggt :)
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
QV_
#11 » 19:23:49, 30-05-2017
Det är bra att du använder den, mina skambud blir ju så man nästan skäms själv så brukar inte vilja lägga sådana!
Passerade föresten Ekerö två gånger idag, djä.... trafik och fullt med hus vid färjelägret. De fanns inte där förra gången.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#12 » 19:41:56, 30-05-2017
QV_ skrev:Det är bra att du använder den, mina skambud blir ju så man nästan skäms själv så brukar inte vilja lägga sådana!
Ditt skambud stämde skrämande bra med vad jag betalade för det...
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#13 » 22:11:40, 20-11-2017
Påbörjade modifieringarna idag, fläkten hamnar på vinden och leden för armen direkt under innertaket.
Antar att man bör ställa konsollen på någon form av motorkuddar?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
peter.i.lekhyttan
#14 » 22:36:09, 20-11-2017
Du har säkert tänkt på vad du har på vinden med tanke på brandfaran ? Annars verkar det som en bra idè att få bort lite buller......och tjäna plats naturligtvis.......
mvh
Peter
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
#15 » 22:47:39, 20-11-2017
Tänkte isolera rören med nätmatta.
Tycker inte det bör vara särskilt brandfarlig?
Eller tänker du på motorn? Den kommer sitta luftigt
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Återgå till Svetsning
