Mystisk växellåda i BM 616B
30 inlägg • Sida 1 av 2
jannew68 (trådstartaren)
#1 » 20:19:02, 29-05-2017
Hallå.
Mitt första inlägg och hoppas på hjälp.
Har en BM 616 B. Växellådan beter sig mycket underligt. Funkar som den ska när maskinen är varm. Men när den är kall har jag antingen back eller fram växel. Men inte båda. När man lägger i växel rycker maskinen till men driver inte. Sen mitt i allt hoppar den till och driver. Detta gäller både fram och back. Är det nån ventil som kärvar? Filtret igensatt? Kör på atf. Nivån är korrekt. Mvh Janne
Gå till lösningen
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
Lars-Peter D
#2 » 08:27:12, 30-05-2017
Maskinen har momentomvandlare? Och oljenivå OK?
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
MN
#3 » 08:43:07, 30-05-2017
Finns det manometer till lådan på instrumentbrädan?
Rör sig reglage från spak till låda som det skall?
M
MN
#4 » 09:17:52, 30-05-2017
ja maskinen har momentomvandlare. olje nivå ok. ca 10mm över nivå kall med motor av. Spaken rör sig som den skall, provat ha den " lite ur läge" också , hjälper inte.
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
#5 » 09:18:24, 30-05-2017
ingen manometer...
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
MN
#6 » 09:22:49, 30-05-2017
rör det sig som det skall på lådan då?
urkopplingsventil på dessa?
MN
#7 » 09:31:04, 30-05-2017
På lådan rör det sig som det ska. Man känner att läget går i och det rycker till lite. Men ingen drivning. Får för mej att trycket är för lågt. Som den skulle "slira på kopplingen" om du förstår vad jag menar.
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
#8 » 11:30:20, 30-05-2017
Det konstiga är att den funkar felfritt när den är varm. Tycker den borde jävlas då med om något är trasigt...
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
Bengt Erik Eriksson
#9 » 13:40:57, 30-05-2017
Görs oljenivåkollen på rätt sätt enligt bok? Vissa converterlådor ska ju ha motorn igång vid kontroll..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#10 » 18:29:23, 30-05-2017
Läste här på forumet att man kunde kolla oljan med motorn avstängd också, och att oljenivån då skulle vara några mm över max. Har kollat oljan enligt boken också. Då helt korrekt. Såg också någon som bytt från atf till 10w olja. Nån som har erfarenhet av det? Är inte sugen på att förstöra nåt i onödan....
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
bonnen513
#11 » 18:35:22, 30-05-2017
Vet du vad växellådan heter eller har du själv tillgång till sprängskisser/flödesscheman? Jag kan inte lådan men med lite sånt så kan man nog räkna ut var felet kan vara.
Finns det varningslampa eller mätare för transmissionsoljetrycket som funkar och vad visar den?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#12 » 20:48:14, 30-05-2017
Finns ingen mätare. Lampa finns. Slocknar helt normalt efter start.1406 MS 290 tror jag den heter.
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
MN
#13 » 21:12:16, 30-05-2017
Skall nog vara en HT65 i en 616B Finns massor av info om denna i dv VHB i downloads
MN
MN
#14 » 21:15:29, 30-05-2017
Tack ska kolla där också. Men har nån ett tips så hör gärna av er.
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
bonnen513
#15 » 22:59:41, 30-05-2017
någon skillnad på 1an och 2an?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
