Bonnet kvalitét?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
luntob-2 (trådstartaren)
#1 » 11:00:27, 30-05-2017
Hej,
Sitter och kollar på en tallrikslåttermaskin från Bonnet.se. Har någon här på forumet erfarenhet av Bonnet i allmänhet och deras slåttermaskin i synnerhet? Priset, ca 33 000 kr inklusive moms för deras 2,5 m breda maskin, är ju vad man får ge för en 15 år gammal maskin av ett känt märke, men då antar jag att kvalitén är därefter. Nu slår vi bara ca 4 ha per år, kan bli upp till ca 8 ha om vi tar tillbaka den del som nu är utarrenderad, så det handlar ju inte om några jätteytor som ska slås varje år. Frågan är bara vad som är bättre, köpa en ny maskin från Bonnet eller en 15 år gammal maskin från ett mer känt märke för samma peng?
luntob-2
Maskin: VALTRA A75
Stefan1972
#2 » 13:21:31, 30-05-2017
vad är alternativen i övrigt då? Bonnet kan väl rimligen inte vara enda alternativet med lite billigare pjäser?
Stefan1972
#3 » 13:43:07, 30-05-2017
Stefan1972 skrev:vad är alternativen i övrigt då? Bonnet kan väl rimligen inte vara enda alternativet med lite billigare pjäser?
Det är väl Kellfri då och det märket har jag ju läst tillräckligt om för att inte köpa. Frågan är dock om Bonnet är bättre?. Annars tycker jag allt verkar bli så mycket dyrare så det inte är ett alternativ att köpa nytt. Vill ha lite större arbetsbredd än de 1,85 m jag har idag och då faller ju trumslåttermaskiner bort där jag bara hittar bredder upp till ca 1,95 m.
luntob-2
Maskin: VALTRA A75
Bengt Erik Eriksson
#4 » 16:13:32, 30-05-2017
Inte handlat av bonnet men det ser ju vettict ut.
Dehär har ju varit med ett tag nu.. http://kts.se/NT/svenska/lantbruk.htm
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
raggsockan
#5 » 16:28:36, 30-05-2017
just hit it like your making love to a porcupine, very gently
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
fordson dexta halvbandare 60 smurfelina
ett schysst järnspett
Andreas A
#6 » 17:20:05, 30-05-2017
Har ägt en betesputs från Bonnet i en vecka. Den såldes vidare till förmån för en begagnad maskin med bättre stål i. Vet dock inte om det är samma med rotorslåttermaskinerna.
/Andreas
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Andreas A
Maskin: MF35
#7 » 23:33:47, 30-05-2017
Bengt Erik Eriksson skrev:Inte handlat av bonnet men det ser ju vettict ut.
Den ser ju spännande ut! Har du koll på priser? Får ringa och kolla imorgon..
luntob-2
Maskin: VALTRA A75
busholle
#8 » 07:46:08, 31-05-2017
luntob-2 skrev:Hej,
När vi bytte bort vår gamla Kuhn GMD 44 hade den varit med i runt 25 år och gått mellan 15 och 30ha per år. Det vi gjorde på den var att förstärka slitna medar, byta knivar och någon tallrik. Maskinen har hos efterföljande ägare överlevt sin trettioårsdag utan haveri och jag tror att totalekonomin på den maskinen är svårslagen.
Nu kör jag med en GMD 55 och den har bortsett från en garantireparation aldrig strulat och då har den gått ca 25ha per år sedan 2005. Hittar man en vettig begagnad Kuhntillverkad maskin (Kuhn, vissa JD, vissa JF) så skulle inte jag vara orolig att köpa en begagnad. Det absolut viktigaste är att den är tät! Allt annat är rimligt att fixa.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#9 » 09:30:04, 31-05-2017
Var lite över den tänkte prisnivån. Den med bredd 2,4 m låg på 49 300 +moms.
luntob-2
Maskin: VALTRA A75
Ranier
#10 » 18:10:56, 13-06-2017
Jag köpte deras 2,5m rotorslåtter DRM 2550 förra sommaren och den gick ca 10 timmar innan jag körde på en lös sten som fick balken att haverera.
Det var nog inte Bonnets fel, men det var i alla fall inte värt att reparera den utan den fick bli skrot! Jag tyckte dock att den var ganska svår att hålla jämn höjd på, antingen blev det för högt, eller också plöjde den ner sig i vallen. Det är kanske fallet med alla burna slåtterbalkar, men det borde sitta någon form av stöd längst ut på balken för att förhindra detta!
Jag har sedan tidigare Bonnets betesputs, och den har fungerat toppenfint!
Nu har jag istället köpt en begagnad JD1350 slåtterkross för bara lite mer än vad Bonnet-balken kostade. Jag ser fram emot att köra en dragen slåtter istället för en buren. Jag inbillar mig att det är lättare att ställa slaghöjden på den!
Letar nu efter en instruktionsbok till JD1350, om någon kan tipsa...
Ranier
Maskin: Ford 4830
gaffa
#11 » 21:46:51, 13-06-2017
Burna slåtterbalkar går väldigt följsamt och fint med millimeterprecision på stubbhöjden om de har en professionell avfjädring och upphängning.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
wol
#12 » 22:18:36, 13-06-2017
Kolla noga på bonnets och kellfris utbud då ser man att dom köper många grejer från samma ställe men i olika färger och dessa billiga grejer kan väl vara okej om man inte använder dom så mycket.
Det viktigaste är att det går att få tag på reservdelar till maskinen om den skulle gå sönder.
Jag hade valt en begagnad kvalitetsmaskin i samma prisklass.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#13 » 16:40:58, 16-06-2017
Tack för alla svar. Det lutar nog åt ett köp. Delvis på grund av dåligt utbud på begagnat i vår del av landet. Men vi har en återförsäljare nära till och var och kollade på en idag. Tyckte den såg hyfsat robust ut trots allt. Man får väl tänka på att köra lite saktare men med större arbetsbredd jämfört med maskinen jag har idag så jämnar det nog ut sig. Har ganska stenfri mark så balken borde klara sig.. får väl ställa ner fjädringen så den löser ut lätt om man kör på något. Ska dock fundera lite över helgen...
luntob-2
Maskin: VALTRA A75
#14 » 23:27:01, 16-07-2018
Det blev köp och den har nu gått 2 säsonger, ca 12 timmar. I slutet av första säsongen blev det gängpaj på den långa bulten till fjäderspännaren trots att det knappt syns på tallrikar, balk eller knivar att den använts. Fick en ny bult och satte en extra mutter till i år. Då gick den felfritt.
Tycker även att den klipper väldigt bra om än lite ojämt i sidled. Den har det fock jobbigt när det börjar vara lite mer klöver om den dessutom ligger åt fel håll. Men vilken maskin har inte det?
Helt klart nöjd så långt.
luntob-2
Maskin: VALTRA A75
Återgå till Vallmaskiner
