JCB 8052, orkeslös
18 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
alme (trådstartaren)
#1 » 21:35:43, 01-06-2017
Jag har en JCB 8052 men det är dåligt ork i hydraliken. Vad kan det bero på olje pump eller reducerventil. Går det att ställa trycket isåfall var
alme
Maskin: JCB 8052
mathiast
#2 » 06:10:06, 02-06-2017
Sitter en överströmmare på ventilbordets ena gavel,är alla funktioner svaga?
mathiast
#3 » 08:52:06, 02-06-2017
Hej jag kan nog säga att alla funktioner är svaga
Går det att höja trycket på reduceringen, sitter det innanför "hydralluckan" eller är det mest troligt att det är pumpen
alme
Maskin: JCB 8052
Mr Per
#4 » 19:53:49, 02-06-2017
Om du ska höja trycket glöm inte att kolla vad du först har för tryck och ha koll på trycket när du höjer det så det inte händer något dumt.
/Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
mathiast
#5 » 20:48:02, 02-06-2017
Sitter på ventilbordet
mathiast
#6 » 21:44:46, 02-06-2017
Hej jag har blev sittande med grävaren i klabbet och kom inte dän för för att den inte orkade tillräckligt och fick anlita bärgaren som inte orkade på grund att bandet var fastkilad under trädrötter så han fick avsluta. Sedan tog vi en traktorgrävare och rätade upp underredet sedan fick vi upp den med mycket strul.Hela maskinen hade gegga även in i golvet så nu får jag lasta hem den för högtryckstvätt. O kolla oljetryck på det få bli på tisdag
Justerar man trycket med brickor eller justerskruv var justeringen kan inte kolla nu för att det är fullt av dye.
Är det inte bättre att köpa en tryckmätare själv än att lämna in den
alme
Maskin: JCB 8052
stefansmark
#7 » 22:04:00, 02-06-2017
Snurrar motorn på som vanligt när den slutar orka eller är det motorn som inte orkar?
Jag brukar köra en 8052 ibland och jag tycker den har en väldigt konstig personlighet, full gas mest hela tiden annars tappar den varv och ork.
stefansmark
mathiast
#8 » 08:36:17, 03-06-2017
Säkert en skruv med kontermutter på ena gaveln, brukar finnas en mätnippel på pumputgången.
Gissningsvis bör du ha en bit över 200 bar typ 230-240
mathiast
#9 » 23:13:54, 06-06-2017
stefansmark skrev:Snurrar motorn på som vanligt när den slutar orka eller är det motorn som inte orkar?
Motorn orkar och det går inte ner i varv
alme
Maskin: JCB 8052
stefansmark
#10 » 19:18:01, 07-06-2017
då har du ett hydraulfel någonstans
stefansmark
#11 » 20:19:42, 08-06-2017
mathiast skrev:Sitter en överströmmare på ventilbordets ena gavel,är alla funktioner svaga?
jag hittade ingen sådan anslutning där hydralventilerna sitter. Men det fanns en nipper vid oljepumpen
alme
Maskin: JCB 8052
#12 » 20:25:43, 08-06-2017
mathiast skrev:Säkert en skruv med kontermutter på ena gaveln, brukar finnas en mätnippel på pumputgången.
Ja det satt en nippel vid pumpen- och 2 st justeringar intill. Men jag vet inte varför det är 2 justeringar.
Nu slutade startmotorn att funka - jag letar efter en ny
alme
Maskin: JCB 8052
#13 » 22:32:43, 14-06-2017
Det fanns ett uttag vid pumpen och 2 st justeringar
Och det var 210 kg tryck och det ska vara 250 kg
jag ser inga nipplar vid "hydralbordet"
Men det finns 2 st ansl för att kolla tryck och en justering på "golvet" intill oljepumpen, där har jag ej kollat trycket
alme
Maskin: JCB 8052
mathiast
#14 » 06:15:50, 15-06-2017
Justeringarna vid pumpen rör du inte!! Det är för effektreglering mm, mätnippeln finns däremot på pumpens utgång.
Huvudöverströmmaren sitter sitter i gaveln på ventilbordet
mathiast
swedjeep
#15 » 19:17:54, 15-06-2017
Jag har lagt upp verkstadshanboken här på maskinisten. Finns mycket matnyttigt där :thummar:
Flest prylar när han dör vinner :o)
swedjeep
Maskin: Atlas 1404 -97 ( Såld )
JCB 8052 -06 ( Såld)
Volvo EL70C Cummins
