Hej,
Vad är det för fel på ditt kort? Jag fick kretskortet till min H7MB att funka efter att bytt zenerdioden som jordar överspänningar. Det ska vara ca 0.4 V spänningsfall på dessa och det var det inte på min, så felet kunde lokaliseras dit. När jag monterade bort dioden så visade det sig att den hade spruckit i två delar, så det var uppenbart att den var trasig.
Ledningen som gick till zenerdioden var avbränd, så en brygga löddes dit.
Så här såg det ut när jag mätte på kortet efter ditlödning av en ny zenerdiod. Jag satte dit en P6KE36A.
