Hej hopp!
Jag har en Volvo ECR25 som har gått ca 120 tim. Jag har ett konstigt problem som uppstod plötsligt och som blivit gradvis värre de senaste veckorna. När jag viker in skopkolven så är det som att den tappar trycket under någon sekund och har jag då full skopa så faller den tillbaka några centimeter vilket är skitjobbigt när man sitter och gräver nära ett hus och skopan inte stannar när man släpper spaken utan som sagt faller tillbaka något. Jag har pratat med alla möjliga på swecon om det och flera hävdar att eftersom skopan blir så tung så hinner inte pumpen bygga upp trycket, men då skulle den ju ha varit sån från början. Jag har en polare som kört grävare sen stenåldern och han säger att riktigt gamla slitna maskiner kan uppträda så, men att det måste vara nåt fel när en ny maskin gör så. Jag har provat att göra om det utan last i skopan, men det är samma. Om jag däremot tar av skopan så uppstår inte problemet...men det blir svårt att gräva utan skopa... Hjälp!
