Baklastare 840 läcker glykol, vart?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Baklastare8405 (trådstartaren)
#1 » 11:59:22, 05-06-2017
Tjenare! Har en baklastare 840. När jag skulle bära jordhögar idag så såg ja att de börjarde spruta kylarvätskan. Kylarvätskan var vit och ganska tjock och när ja stängde av den så hörde jag att den kokade. Vad kan vara felet? Vart sprutar den ifrån såg ja inte från hytten. Och vart sitter vattenpumpen på den? Snabba svar uppskattas
Baklastare8405
Maskin: Volvo bm lm 840
Stefan1972
#2 » 12:18:01, 05-06-2017
kylarvätska är normalt inte vit och ganska tjock så du lär nog starta en felsökning i första hand.
Stefan1972
ls76
#3 » 17:54:29, 05-06-2017
Vattenpumpen borde du kunna hitta om du bara tittar på motorn och vet hur kylfläkten ser ut(fläkten sitter mellan kylare och motor skruvad med 4 skruv i övre remskivan som i sin tur sitter på vattenpumpaxeln) vattenpumpen sitter med några bultar mot motorgavlen. Har du ingen fungerande tempmätare eftersom du inte märkte att den gick varm, om inte köp en omg. det kan vara en billig försäkring mot ett större haveri.
Hälsn.
Bosse
ls76
#4 » 15:33:32, 06-06-2017
Hade ingen fungerande tempmätare men varför är kylarvätskan mjölkaktigt?
Baklastare8405
Lars-Peter D
#5 » 15:43:16, 06-06-2017
Är inte så att det som sprutar är olja med vatten i ?? Med ca. 3% vatten är oljan mera grå, och med 7-8% brukar den uppfattas som vit.... ungefär.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#6 » 17:36:12, 06-06-2017
Den är vit med olja i, lite rödaktig har kollat termostaten var trasig å de som gjort att den kokat, men vart oljan kommer vet jag inte, ska kolla om vattenpumpen funkar.
Baklastare8405
63an
#7 » 18:37:29, 06-06-2017
Oljan tar sej in på de klassiska ställena, toppackningen maybee :vissla:
63an
Björn.O
#8 » 18:53:47, 06-06-2017
Är maskinen nyligt inköpt så vet man ju inte vad tidigare ägare har fyllt i kylaren. Råkat tanka diesel kanske ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#9 » 20:56:47, 06-06-2017
Vi
har haft den i flera år
Baklastare8405
bonnen513
#10 » 22:46:16, 06-06-2017
det är inte olja från convertern då?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
strorob
#11 » 23:40:44, 06-06-2017
Om jag vore du skulle jag fråga din morbror :skratta3:
strorob
1 inlägg
Maskin: Volvo
BM 840
Åkerman H9B
Buster 400
Volvo BM L90
Blockstens trollet
#12 » 23:51:08, 06-06-2017
För dålig glykol blandning och ej efter dragit topp prova efter dra topp den kan bli tätt men ej säkert jag lyckades med det få tätt topp först läckte de i tre år sen vatten i motor oljan jag efter drog bult för bult 240 Nm var 5Nm mer blev tätt och sitt gamla spinn. MVH Linka på Trollet.
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
Blockstens trollet
#13 » 12:56:26, 21-07-2017
Jag ber tusen gånger om ursäkt motorn jag efter drog var en scania DS 11 som dras 236 Nm en perkins skall naturligt vis ha annat Nm på bultarna
Mvh Linka på Trollet.
Blockstens trollet
LeifAndersson
#14 » 18:11:45, 21-07-2017
Mer intressant i 840 fallet är hur hårt man ska dra en D50 eller D60...
LeifAndersson
