ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
H12b kretskort kontrolllampor
24 inlägg • Sida 2 av 2
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Dennis92 (trådstartaren)
#16 » 16:32:01, 03-01-2017
Lödningen ovanför nr 6 verkar vara borta på mitten kan detta göra något?
Dennis92
Maskin: Volvo Bm Viktor typ 230 Diesel bm 400
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Jonas A
#17 » 16:38:24, 03-01-2017
Har du någon kompis som är haj på elektronik så ta med kortet till honom. Svårt att se på min skärm men jag ser flera lödningar som borde ses över. Är där en svart ring på lödningen brukar det betyda glapp/okontakt. Löd loss motståndet och mät med multimeter ser ut som om det ska vara på 390 ohm.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
#18 » 16:49:13, 03-01-2017
Nja inte på rak arm va ja vet. Behöver ju använda maskinen :) kan ej starta den utan kortet. Bara en svart lödning.
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
mabo
#19 » 22:00:28, 06-06-2017
Fick du någon ordning på kretskortet? Jag hade samma ledningsbana avbränd på min H7MB. Byglade ledningsbanan och bytte diod och så funkade det igen Se mitt inlägg med bilder i [Åkerman] åkerman H7MB larmcentral.
mabo
Maskin: Åkerman H7MB
Volvo BM 650
#20 » 22:33:10, 06-06-2017
Nej tyvärr en som är duktig har kollat på de verkar som ett motstånd som är dåligt nu funkar oljetrycket men dock blinkar lampan ist för o lysa
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
mabo
#21 » 19:35:49, 07-06-2017
När min larmenhet var trasig så funkade ändå larmet för hydrauloljetrycket. Jag minns att den lampan började lysa en gång när kortet var trasigt. Har för mig att larmkortet på vissa lampor funkar genom att den aktuella sensorn (t ex hydrauloljetryckssensorn) sluter mot jord och sluter kretsen över lampan. Andra delar av kortet kräver 24 V spänningsmatning (t ex batteriladdningslampan) och det är den som försvunnit om zenerdioden är trasig och leder i båda riktningarna, vilket leder till att ledningsbanan brinner av, vilket var precis vad som hände på mitt kort. Även på ditt kort ser ju den ledningsbanan ut att vara borta på ett ställe.
mabo
Volvo BM 650
#22 » 20:06:02, 07-06-2017
Det låter väldigt likt. Oljetrycket och gödning är de som funkar och om ja trycker på testknapprn då blinkar alla lampor
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Anton
#23 » 20:28:17, 07-06-2017
Vet inte om det hjälper men det finns ett kopplinggsschema på downloads. Älmeboda-maskinservice har nya eller utbytasenheter.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
GSjo
#24 » 21:49:48, 07-06-2017
För en som är duktig så är det inga problem att hitta ett dåligt motstånd som du skriver ska vara felet. Oftast är det lättast är att skissa upp ett kretsschema på kortet och sen mäta med kortet inkopplat. På detta kort är det inte så mycket som kan vara fel, så här kan man nog mäta direkt.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 0 gäster
