ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Elstart till en gammal två-cylindrig dieselmotor.
34 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera teknik här
v702 (trådstartaren)
#1 » 11:00:40, 07-06-2017
Ska bygga elstart till en gammal två-cylindrig dieselmotor på 14 hk, den har pys och vevstart men är lite för jobbig för äldre män med ömma axlar.
Funderar på en elmotor som förses med adapter för ngt passande gummihjul från exvis biltema. Motor och hjul monteras på en i golvet bultad och ledad plåt som man lyfter/sätter an med en spak mot svänghjulet.
Någon kanske har gjort lr sett nåt liknande och kan tipsa lite?
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
Stefan1972
#2 » 11:58:14, 07-06-2017
inget remhjul på den då så du kan använda en dynastarter?
Stefan1972
#3 » 12:32:40, 07-06-2017
Stefan1972 skrev:inget remhjul på den då så du kan använda en dynastarter?
Nej, bara ett svänghjul. Motorn är stationär i en kvarn och där finns i a f 230 och ev 400v. Dynastart, remhjul, remmar, fästen, solenoid och spänningsomvandlare mm springer nog iväg i både tid och pris.
v702
#4 » 12:39:04, 08-06-2017
Finns bara 230v där motorn står så det begränsar möjligheterna lite. Funderar lite på detta alternativ just nu, - motor och växel t vedtransportör. Förhållandevis lätt att få dit, 230v, lämpligare varvtal. Borde orka. Kanske?
Ska besöka stället i morgon och får väl känna lite på motorn och se hur den är att starta.
v702
#5 » 14:46:24, 08-06-2017
Finns väl 230V elstart på många moderna snöfräsar, kan man använda reservdelar därifrån?
#6 » 14:59:28, 08-06-2017
Jac skrev:Finns väl 230V elstart på många moderna snöfräsar, kan man använda reservdelar därifrån?
Bra förslag. Problemet är dock detsamma som med dynastart lr annan startmotor, svårt få remmarna att ligga kvar på svänghjulet.
v702
Towil
#7 » 15:08:30, 08-06-2017
Kan du inte ha ett gummihjul som du pressar mellan svänghjul och elmotorns hjul som överför kraften.
Towil
#8 » 15:19:15, 08-06-2017
Towil skrev:Kan du inte ha ett gummihjul som du pressar mellan svänghjul och elmotorns hjul som överför kraften.
Jo, det var så jag tänkte från början fast m en 230v elmotor som går lite väl fort. Skissar lite på en lösning med typ startmotor som driver hjulet jag pressar mot svänghjulet.
v702
Lars-Peter D
#9 » 15:26:36, 08-06-2017
Stadig vagga, nedväxlad elmotor med "gummihjul". Hävarm att trycka fast elmotor/gummihjul, mot svänghjul vid start? Har sett ett sådant bygge.... funkade riktigt bra. Vill minnas att elmotor var 220V, men inte säker...
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Towil
#10 » 15:42:51, 08-06-2017
Eller en skruvdragare som driver hjulet du pressar mot, om det inte går för tungt.
Towil
#11 » 17:17:23, 08-06-2017
Jag antar att det går rätt tungt eftersom ägaren vill ha denna anordning. Men det finns ju starka skruvdragare så kanske?
v702
#12 » 17:54:43, 08-06-2017
Kuggdrevet på en startmotor driver annars bra mot ett tunt och hårt gummidäck, typ gammaldags lådbils- eller barnvagnshjul. Men däckets livslängd blir inte direkt överväldigande. Ska man göra en sådan lösning bör man modifiera startmotorn så att drevet inte kan dras tillbaka, t ex genom att lägga en distanshylsa innanför drevet.
Berit
#13 » 18:52:57, 08-06-2017
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#14 » 18:58:24, 08-06-2017
torbjorn_forsman skrev:Kuggdrevet på en startmotor driver annars bra mot ett tunt och hårt gummidäck, typ gammaldags lådbils- eller barnvagnshjul. Men däckets livslängd blir inte direkt överväldigande. Ska man göra en sådan lösning bör man modifiera startmotorn så att drevet inte kan dras tillbaka, t ex genom att lägga en distanshylsa innanför drevet.
Är ju ett alternativ, nåt sånt här då:http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Arbetsbank-och-forvaring/Hjul/Hjul-2000016590/ Tror inte det blir så många starter på ett år så särsklit dyrt blir det inte, inte värre än att köpa en påse grillkol. :grin:
Tack alla för input so far, har fått lite att utvärdera och prova.
v702
#15 » 19:51:25, 08-06-2017
Berit skrev:https://youtu.be/TwmMrOTEM-M
En kul variant som förde med sig att jag nu fastnat på tuben gloendes efter "lösningen". :razz:
v702
Återgå till [Allmänt] Teknik
