mäta ström från solcell
9 inlägg • Sida 1 av 1
gedholm (trådstartaren)
#1 » 16:19:43, 09-06-2017
:idee3: hej häromdagen skulle jag hjälpa en kompis att mäta hur mycket ström hans solcell gav kopplade in min multimeter i serie på + kabeln och till ett bilbatteri ca 100ma kom från solcellen det tycker jag verkar lite den skall ge 500ma 14,5v så vi pratade med den som sålt grejorna och han säger att vi mäter fel man skall mäta strömmäta mellan + o- vad jag lärde mig i skolan så har han fel och jag rätt eller?
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
bonnen513
#2 » 16:37:06, 09-06-2017
du har mätt rätt om du vill veta vad det ger för stunden
men om batteriet är fullladdat så kanske det inte kan ta emot mer
och som säljaren om du vill veta vad det KAN ge
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
jörgen.ottosson
#3 » 17:31:18, 09-06-2017
(det jag skulle vilja komplettera med är att mäta ström och spänning samtidigt, så inte förutsättningarna ändrats mellan mätningarna.....sol/skugga/molnighet/spänningsfall osv,...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 17:36:50, 09-06-2017
Hade vart intressant att mäta ström och spänning samtidigt för olika laster och plotta resultatet.
eqlazer
#5 » 20:03:51, 09-06-2017
Mätte du direkt från panelen eller ut från regulatorn?
En solpanel beter sig inte som en "normal" kraftkälla. För att få ut maximal effekt så måste man köra en MPPT-algoritm, för försöker man dra lite för mycket ström så dyker spänningen och man får inte ut någon effekt.
Så det man kommer se från Jac:s önskade mätning är att man kan få ut mer effekt om man minskar strömmen och ibland får man mer om man istället ökar strömmen (beror på hur mycket solen skiner). Så en MPPT ligger hela tiden och testar att öka och minska strömmen för att se åt vilket håll den ska ändra för att få ut maximal effekt.
eqlazer
Rubert
#6 » 22:37:21, 09-06-2017
Vill du veta vilken ström som panelen kan leverera så kan du göra vad försäljaren förmodligen menade med att mäta mellan + och 0V.
Om det är en vanlig kisel-solpanel så är den att betrakta som en strömgenerator.
Om du kortsluter panelen med amperemetern ser du vilken ström panelen kan leverera (trots att utspänningen är kortsluten av amperemetern)
Jag har provat en liten panel från Jula vid något tillfälle och den levererade inte i närheten av den ström som angavs.
Gissar att den testats i Sahara av tillverkaren.
En varning
Att kortsluta solpaneler är ok vid så låga spänningar som 14V, det uppstår ingen farlig ljusbåge när man bryter kortslutningen.
Att göra det vid högre panelspänningar medför risk för en ljusbåge som kan orsaka person- och egendomsskador.
Rubert
Janson1
#7 » 06:02:49, 10-06-2017
En parantes... Jag har ca 750 volt i min anläggning så vill man mäta strömmen är en tångamperemeter att rekommendera.
Fast den måste klara likström!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#8 » 07:51:34, 10-06-2017
det finns ingen regulator bara en diod för backström
gedholm
Towil
#9 » 18:03:52, 11-06-2017
8min snabbkurs om solceller.
De är inte bara att koppla in som de är om man vill ha ut någon effekt(W) ifrån dem.
Towil
Användare som besöker denna kategori: DocJ och 6 gäster
