Proportional till NG6 ventil
16 inlägg • Sida 1 av 2
QV_ (trådstartaren)
#1 » 15:01:43, 26-01-2017
Nu sitter jag som mellanhand men min bror har en "liten" båt på 23x4,5 meter som det är dags för att få ankarspelet i gång.
Till ankarspelet och bogpropellern sitter det ett NG6 ventilpaket idag.
Han önskar att få en av dessa ventiler fjärstyrd och propotinel.
Offerten på en Bosch rotex ligger på 7,500 + moms för styrningen
Han skulle föredra en spak men tryckknapp fungerar ochså.
Eftersom newton är snäll och drar ner ankaret så räcker det om man kan köra ankarspelets hydralmotor i en riktning.
Han vill styra från styrhytten och framme på fördäck.
/Jan
hoppas att jag har fått till informationen så ni förstår för jag vet inte om allt kom med?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 15:51:17, 26-01-2017
Vilket avstånd är det från spak till ventil?
Wirelösning?
Elektrisk proportionalstyrning?
Det finns nog billigare leverantörer av NG6 ventiler än BoschRexroth. Kan ju pröva här t.ex.: http://www.amabhydraul.se/hydraulikkomponenter/
Brevini har både ventiler och pwm joysticks
#3 » 17:28:04, 26-01-2017
Det finns NG6 ventil som både har spak och solenoid, vet dock ej om den är proportional.
QV_ (trådstartaren)
#4 » 18:14:52, 26-01-2017
Lösningen för det priset var eletrisk. Trådlös är också OK.
Wire tror jag inte på. Men har inte frågat bror.
Nu har jag inte sett var ventilpaketet sitter så jag vet inte om spak direkt på paketet fungerar praktiskt.
Att han vill styra ankarspelet ifrån styrhytten beror på att han vill möjlighet att köra skeppet ensam.
Styrningen från fördäck är då för att ta upp sista biten (normalt), så här skulle en knapp med "lågfart" endast vara en möjlig väg om det förenklar något.
Förmodar att han måste släppa amkaret ifrån fördäck så det kan vara nästa fjärrstyrningsprojekt men det är alltså inte aktuellt just nu.
Skall kolla upp leverantören.
just det avstånd. "fågelvägen" 4-5 meter, elvägen kan vara via motorrummet om det inte stör och då pratar vi 50 meter. Det ligger kabelstammar med typ 24x1,5mm2 lite här och var i båten.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#5 » 19:56:17, 10-06-2017
Jac skrev:Det finns nog billigare leverantörer av NG6 ventiler än BoschRexroth. Kan ju pröva här t.ex.: http://www.amabhydraul.se/hydraulikkomponenter/
Amabhydraul var "inget billigare" utan hamnade i samma prisklass.
Broder har funnit renoverade ventiler för halva pengen på ebay men vet ej om säljarna är att lita på.
Ankarspelet är renoverat och målat, Rostfri kätting i boxen och snart är durkgenomgången och slangdragningen klar så det är "bara" ventilen kvar som då skall sitta i maskinrummet. Beslut måste tas. Köpa nytt eller leta vidare.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
nixs
#6 » 20:14:41, 10-06-2017
Vad är rimligt pris enligt dig? Var håller du till?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
QV_ (trådstartaren)
#7 » 20:20:24, 10-06-2017
Bror bor i Södertälje och jag bor några mil västerut.
Nypris är 7,5 + moms för ventil och förstärkare.
Nu är det inte jag som håller i plånboken men skulle gissa att hälften för ventil och två styrningsmöjligheter (en i hytten och en vid ankarspelet) ses som fullt rimligt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
nixs
#8 » 21:10:07, 10-06-2017
Räkna med att en ventil kostar minst 3-4 tusen plus moms.
nixs
#9 » 21:41:22, 10-06-2017
7,5 för både ventil och förstärkare låter inte så galet.
Renoverade ventiler låter lite märkligt men att fynda begagnat borde väl vara möjligt.
stefansmark
#10 » 22:26:23, 10-06-2017
Jag förstår då inte alls varför man måste ha proportionalstyrda ventiler till ett ankarspel, ska det inte upp eller ned? Hastigheten kan inte spela så stor roll?
stefansmark
QV_ (trådstartaren)
#11 » 22:47:15, 10-06-2017
Det beror väll på hur fort den matar in kättingen och hur kättingen uppför sig i ankarspelet samt hur vädret är runt båten...
Det är inte alls omöjligt att en fart kan fungera praktiskt men du vet väll hur det blir när man bygger på sina saker, kan det vara bättre än tillräckligt bra så gör det inget...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#12 » 22:52:59, 10-06-2017
nixs skrev:Räkna med att en ventil kostar minst 3-4 tusen plus moms.
För 3500 får man en 3 stegs ventil som öppnar 50% och 100%.
Kan vara OK men blir det inte bra så "har man slängt pengarna i sjön" eller åtminstånde i båten.
Är det någon som har ventiler till salu så reser jag en del.
Varberg i fredags, Uddevalla nästa vecka sen kan det bli Visby, Malmö, Jönköping. Inte bokat ännu Om man inte vill skicka med post då.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
akkamaan
#13 » 23:04:17, 10-06-2017
En fråga från en "novis" på marin hydraulik....
Vad är det för typ av hydraulsystem på båten?
Konstanttryck eller konstantflöde system?
Hur är pumpen driven? Mekaniskt via förbränningsmotorn eller elektriskt?
"aw come on"
Per A
akkamaan
QV_ (trådstartaren)
#14 » 23:15:13, 10-06-2017
remdriven pump från huvudmaskin (en DS11 torde den heta en Scania turbo 11 liters rak 6á)
Resten får jag kolla upp men den driver "allt" och de olika delarna har olika tryck.
Styrservo med roder
bogpropeller
ankarspel
Hiab kranarm har egen pump har jag för mig
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#15 » 22:40:20, 11-06-2017
Om det är någon som har ett packet för mindre pengar är 7500 så är det ju intressant
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
