Mått på SAE flänsar hydraulpumpar
9 inlägg • Sida 1 av 1
mccormic (trådstartaren)
#1 » 21:07:21, 06-01-2011
Hej.
Har googlat men inte riktigt hittat mått uppgifter på flänsar till h-pumpar,
det finns en massa olika sae,sae-a,sae-b,sae-c och det
jag undrar om någon har uppgifter på måtten till saea-a c/c mellanbulthålen och dia på stödflänsen/ringen. och gärna mått på dom andra.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#2 » 21:54:51, 06-01-2011
Kanske denna pdf hjälper?
"ANSI Shaft and flange code assignments for fluid power pumps and motors."
Beskriver standardmått på hydraulmotor och -pumpars axelstumpar samt adapterflänsar enligt ANSI standarden.
#3 » 22:30:57, 06-01-2011
Tack för den informationen det var det jag sökte men inte kunde hitta. :thummar:
mccormic
Oliver OC-3 -55
LasseO
#4 » 10:12:55, 01-02-2012
Jag har också sökt dessa uppgifter på nätet en tid, och var hittar man dom om inte på Maskinisten. Tack Ja-Bond77
LasseO
#5 » 16:41:50, 01-07-2012
Trevligt att kunna hjälpa till. :)
Nån som känner till var man hittar liknande skisser/tabeller över euroflänsar? Alltså till grupp1, grupp2, grupp3 osv hydraulpumpar/-motorer... :eat:
dimorep
#6 » 16:54:19, 01-07-2012
Som vanligt så har AMAB Hyd. bra info... :wink:
Ansl.flänsar pumpar / hyd.motorer.
http://www.amabhydraul.se/katalog/files ... nenter.pdf Sidan 11.
Vanliga SAE flänsar 3000 / 6000 PSI
http://www.amabhydraul.se/katalog/files ... sarsae.pdf
dimorep
Bengt Erik Eriksson
#7 » 16:56:13, 01-07-2012
Vet ingen fristående sammanställning men i länken nedan kan man gå på galtec pumpar med PDF databladen nedladdningbara..
http://www.flowfitonline.com/index.html
Lite sen som vanligt, men tror JA Bond frågade efter måtten på sidan 23 i AMAB katalaogen
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#8 » 21:25:04, 01-07-2012
Jepp, det var det. Dock väldigt suddiga bilder i amab katalogen. Men Bengts fynd duger gott för tillfället.
Är inte bekräftat ännu om det är grupp 1 eller 2 men ser ut att bli att beställa en sådan som en isuzu ska få:
http://www.ebay.com/itm/CAPRONI-Hydraul ... _775wt_901
#9 » 18:45:29, 25-03-2018
Lite fler varianter på temat, både som *.jpg och *.pdf härifrån:
Jac @ Bamse, nytt projekt!
http://www.fluidynefp.com/LiteratureDoc ... ntandShaft
Samt kugghjulspump-/motorberäkning:
https://www.unwinhydraulic.co.uk/exampl ... cement.pdf
Användare som besöker denna kategori: jonasiskogen och 7 gäster
