Valmet 805
198 inlägg • Sida 11 av 14
Lingerino (trådstartaren)
#151 » 19:11:43, 11-06-2017
Så ja kopplingen är lös... sinterkoppling... belägg finns kvar några mm men kopplingen har ätit så mycke ur tryckplattan att beläggen knappt når ner.. plåtbitarna som beläggen sitter på tar i kanten före :) Svänghjulet var inte vackert det heller och kräver en del svarvning så nu övergår jag till organisk lamell
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Hemmabyggd minigrävare
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#152 » 22:28:53, 11-06-2017
Är det någon som sitter på hur måtten till svänghjulet ska vara.. tänker främst på avståndet mellan slityta och den yta tryckplattan sitter på... för det ser inte ut som tryckplattans yta är bearbetad nån gång och grpen i slitytan är betydlig och vågig
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#153 » 22:29:46, 11-06-2017
Alltså ytan på svänghjulet där tryckplattan ligger an
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#154 » 21:15:11, 12-06-2017
Känns kanske som slitytan och nivån för tryckplatta är lika.. känns troligast... för övrigt var vevaxeltätningen helt slut :) Borde inte va kul o hitta fel men känns så faktiskt.. skön känsla att allt blir som de ska sen :)
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
MN
#155 » 08:23:20, 13-06-2017
Rucka lite på vevaxeln med indikatorklocka så ser du om lagren är OK (i synnerhet axiallagret).
MN
MN
#156 » 16:29:57, 15-06-2017
Vevlagren känns väldigt tajta... däremot undrar jag hur ni hade gjort med svänghjulet... har fått det svarvat.. vart bra...men ser med blotta ögat att hålet i mitten,där kraftuttagsaxeln vilar, har blivit något ovalt... axeln är 24 mm ganskaa exakt och hålet diffar mellan 24,2-24,5... Jag har alltså inget svänghjulslager... hade ni brytt er om att fräsa in ett svänghjulslager eller bara fettat in lite lätt och satt ihop ?
Mvh
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
bassek
#157 » 18:33:04, 16-06-2017
Blir ju omöjligt att centrera splinesplattan om hålet är ovalt, och hamnar inte kraftuttagsaxeln i centrum kastar även lamellaxeln. blir inte bra. Det finns nog papst-bussning i 24mm som enkelt skulle gå att svarva i.
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
#158 » 21:11:55, 16-06-2017
Med splinesplatta menar du medbringare gissar jag... Har frågat runt men ingen har tyckt att man behöver centrera den utan bara sätt på plats o skruva i skruvarna.. Om man nu vill så borde väl medbringaren gå att centrera mha mätning istället för att använda tapphålet som referens eller ? För en oinvigd, vad är papstbussning ?
Mvh
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#159 » 21:26:14, 16-06-2017
Medbringaren verkar ha en passning mot svänghjulet... medbringarens säte är svagt konat vilket gör att när det ligger på plats inte går rucka på ens en hundradels millimeter.... Man får väl anta då att det är centrerat.... Att tapphålet är ovalt kanske har men nån gammal synd att göra då jag vet att den här axeln rent gått av !!! för tidigare ägare för som du säger så borde det vara medbringaren som centrerar och inte tapphålet i sig.
Sen undrar jag om "lagret" som är inne i transmissionsaxeln och stöttar upp den inre axeln... sitter ett par cm in i axeln... svårt o se vad det är... Ett nållager ? Kändes som jag hade ett litet litet glapp inbördes mellan axlarna och undrar om jag bör bemöda mig och byta det med nu när man ändå är isär med skiten ?
Mvh
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
bonnen513
#160 » 22:02:25, 16-06-2017
ja det är ett nållager och det stöttar nog yttre axeln som är en kort stump
det glappet kan komma från den skjutbara hylsan på drivaxeln, passa på att kolla upp den då det är vanligt att den blir sliten
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#161 » 22:42:36, 16-06-2017
Förlåt... naturligtvis stöttar det den yttre axeln... :)
Ska kolla upp hylsan få se... Väntar med spänning på delarna... blev en 330 mm organisk lamell by the way
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#162 » 22:45:43, 16-06-2017
Bjuder på en delningsbild :)
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#163 » 22:39:56, 21-06-2017
På G nu.. fått dit vevtätning o svarvat svängis.. det slår mig dock bara när jag tittar i vhb:n o svänghjulet bara ska dras med 23 Nm....Känns som ingenting o när jag skulle lös med det fick jag ta i precis allt jag hade och då var det inte heller nå rost i gängorna eller under skruvskalle.. Nån fler som reagerat på det ?... Medbringaren ska dras med det dubbla exempelvis
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
bonnen513
#164 » 00:05:53, 22-06-2017
vad är det för storlek på skruvarna och antal`?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#165 » 00:12:23, 22-06-2017
Det är väl tryckplattan som avses kanske?, 23Nm stämmer med M8 i 8.8 kvalitet.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Användare som besöker denna kategori: Ironman, larsomek, mimeck och 15 gäster
