Startmotor db 900
13 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
efji81 (trådstartaren)
#1 » 22:31:16, 11-06-2017
Jag får inte någon fart på min startmotor på 900 an. Orkar inte gå runt riktigt trots bra batteri.
Såg nu när jag börja skruva lite att jag saknar en fjäder som trycker in ett av de tre kolen.
Gissar att det kan vara felet...
Vad tror ni?
Kan man få tag i en sådan tro eller lär man byta ut hela starten..?
efji81
Maskin: Stiga Park 2002
David Brown D900 -58
Deutz Farh 7206 -77
#2 » 00:01:20, 12-06-2017
Vad är det för märke (och typbeteckning) på startmotorn? Bilder?
#3 » 20:14:48, 12-06-2017
efji81
Deutz Farh 7206 -77
#4 » 20:16:33, 12-06-2017
jadu vilken typbeteckning den har vet jag inte riktigt. Hittar bara de fotade sifforna så jag hoppas de ger någon info.
efji81
Deutz Farh 7206 -77
Rödberget
#5 » 20:21:50, 12-06-2017
efji81 skrev:jadu vilken typbeteckning den har vet jag inte riktigt. Hittar bara de fotade sifforna så jag hoppas de ger någon info.
Rödberget
Maskin: 4200B, ECR88
Rödberget
#6 » 20:24:02, 12-06-2017
Motorcentralen i Umeå
Rödberget
#7 » 20:40:39, 12-06-2017
Menar du inte http://www.traktordelar.nu/db/
(på motorcentalen får jag upp detta http://www.motorcentralenumea.se/)
efji81
Deutz Farh 7206 -77
Rödberget
#8 » 20:45:41, 12-06-2017
Det menade jag
Rödberget
#9 » 00:02:21, 13-06-2017
Jag skulle gissa på Delco eller något annat amerikanskt. Säkert inga problem att få tag i delar hos någon gammal bilelektrisk firma som har sysslat med engelska och amerikanska märken (dvs i princip vilken som helst som aldrig har varit Bosch-återförsäljare).
Under alla förhållanden ser den där startmotorn ut att vara i stort behov av omvårdnad!
Trondos
#10 » 00:16:27, 13-06-2017
Det er vel en Lucas det der? :)
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#11 » 00:24:40, 13-06-2017
Tror knappast det. Lucas brukar inte ha kollektorgavel av plåt, utan av gjuten aluminium. Det brukar inte finnas några öppningar i statorhuset för att komma åt kolen på Lucasstartmotorer, utan de har istället så långa ledningar till kolen att man kan sätta ihop startmotorn ändå. Blecket mellan solenoiden och startmotorns plusanslutning, samt den stora platta muttern som nog är utstansad ur plåt, ser typiskt amerikanska ut. Dessutom brukar märkningen på Lucas vara instansad med mycket större tecken, och det finns alltid med någon bokstav i Lucas' beteckningar på startmotorer.
Stefan1972
#12 » 08:28:55, 13-06-2017
gaveln är ju i gjuten aluminium men det spelar ju ingen roll. jag tro inte att det är en lucas heller. Möjligen CAV. Med all säkerhet hittar du nog beteckningar på rotorhuset under all färg nånstans. Delar kan du köpa av mig om du vill, lagar sånt där emellanåt.
Man får ju dock komma ihåg att mycket gammalt tappar isoleringsförmågan på lindningar och sånt så går den tungt och sakta så får man ju vara medveten om att det kan vara nå tok på den avdelningen. En ny ersättare av lucas typ går ju på 1800-2000kr.
Stefan1972
#13 » 20:13:08, 15-06-2017
Traktorcentralen i Umeå löste problemet vilken Gubbe! Måtte han aldrig sluta.
Bättre beggat fjäder skickades ner och när den monterades så snurra startmotorn fint igen!
Skickat från min iPad med Tapatalk
efji81
Deutz Farh 7206 -77
