hjelp til info av hyd.pump
11 inlägg • Sida 1 av 1
dimmu (trådstartaren)
#1 » 01:47:23, 11-03-2017
Hei har en hyd.pump kan man med den her info kolla efter hur mycket tryck/liter den ger? Bild
dimmu
Födelsedag
bonnen513
#2 » 07:58:29, 11-03-2017
http://www.tracepartsonline.net/(S(r5v5 ... 012-02.pdf
sidan 5 finns info om hur du läser siffrorna
jag kollade bara lite snabbt o tolkar det som att det är en pump som går som klockan och är på 44cm3/varv
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 07:14:18, 12-06-2017
stort stort tack for hjelp, har kollat men kan du tyda vilket tryck den ger?
dimmu
Födelsedag
#4 » 08:25:18, 12-06-2017
Trycket ställs in av systemet. De flesta klarar 250bar max
bonnen513
#5 » 11:27:39, 12-06-2017
pumpen kan nog ge 200-250 bar men det sitter en överströmmare i ventilpaketet som bestämmer max systemtryck och skaffar du nytt ventilpaket så får du ställa trycket på det tryck som din gamle kran är gjord för annars pajjar ju kranen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 18:50:23, 12-06-2017
Står 280 bar på första sidan?
#7 » 18:52:05, 12-06-2017
Dålig formulering där bonnen, du kan bättre.
bonnen513
#8 » 18:57:50, 12-06-2017
nja, frågan gäller ju hans skogstraktor så det är egentligen ointressant vad pumpen kan ge då nuvarande systemtryck tydligen är 115 bar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 19:16:42, 12-06-2017
Det her er en eldre volvo bm.har fundert på å setta dit en nyare kran den vil ha 60/80 l olja i minutuen och 195 bar tryck.6spak ventilpacketet i dag .tror jag har 115 bar..... men det fins ju nyare ventilpacketet ...m 2 spak betre betjening.men har forstått så at pump/ sentral/ kran måste matcha lite om det skal fungere bra i arbete
dimmu
Födelsedag
#10 » 19:28:35, 12-06-2017
En fast hydraulikpump "ger" inte nåt tryck, den flyttar bara en viss mängd olja per varv. Trycket bestäms av tryckbegränsningsventilen i systemet. Blockerar man utloppet från pump utan tryckbegränsare så smäller axel eller slang direkt.
#11 » 10:12:37, 13-06-2017
Lite mer surfning med bättre bandbredd gav detta:
http://turollaocg.com/files/Catalogs/Tu ... 56_Web.pdf
Stämmer bättre med beteckningen. Turolla är gamla SauerDanfoss avdelning för kugghjulspumpar.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 5 gäster
