hjelp til info av hyd.pump
11 inlägg • Sida 1 av 1
dimmu (trådstartaren)
#1 » 01:47:23, 11-03-2017
Hei har en hyd.pump kan man med den her info kolla efter hur mycket tryck/liter den ger? Bild
dimmu
Födelsedag
#2 » 07:58:29, 11-03-2017
http://www.tracepartsonline.net/(S(r5v5 ... 012-02.pdf
sidan 5 finns info om hur du läser siffrorna
jag kollade bara lite snabbt o tolkar det som att det är en pump som går som klockan och är på 44cm3/varv
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 07:14:18, 12-06-2017
stort stort tack for hjelp, har kollat men kan du tyda vilket tryck den ger?
dimmu
Födelsedag
#4 » 08:25:18, 12-06-2017
Trycket ställs in av systemet. De flesta klarar 250bar max
#5 » 11:27:39, 12-06-2017
pumpen kan nog ge 200-250 bar men det sitter en överströmmare i ventilpaketet som bestämmer max systemtryck och skaffar du nytt ventilpaket så får du ställa trycket på det tryck som din gamle kran är gjord för annars pajjar ju kranen
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#6 » 18:50:23, 12-06-2017
Står 280 bar på första sidan?
#7 » 18:52:05, 12-06-2017
Dålig formulering där bonnen, du kan bättre.
#8 » 18:57:50, 12-06-2017
nja, frågan gäller ju hans skogstraktor så det är egentligen ointressant vad pumpen kan ge då nuvarande systemtryck tydligen är 115 bar
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#9 » 19:16:42, 12-06-2017
Det her er en eldre volvo bm.har fundert på å setta dit en nyare kran den vil ha 60/80 l olja i minutuen och 195 bar tryck.6spak ventilpacketet i dag .tror jag har 115 bar..... men det fins ju nyare ventilpacketet ...m 2 spak betre betjening.men har forstått så at pump/ sentral/ kran måste matcha lite om det skal fungere bra i arbete
dimmu
Födelsedag
#10 » 19:28:35, 12-06-2017
En fast hydraulikpump "ger" inte nåt tryck, den flyttar bara en viss mängd olja per varv. Trycket bestäms av tryckbegränsningsventilen i systemet. Blockerar man utloppet från pump utan tryckbegränsare så smäller axel eller slang direkt.
#11 » 10:12:37, 13-06-2017
Lite mer surfning med bättre bandbredd gav detta:
http://turollaocg.com/files/Catalogs/Tu ... 56_Web.pdf
Stämmer bättre med beteckningen. Turolla är gamla SauerDanfoss avdelning för kugghjulspumpar.
