H 9an starter inte
6 inlägg • Sida 1 av 1
Kenneth Johansson (trådstartaren)
#1 » 19:06:08, 11-06-2017
Har fått problem med H9 efter diesel slut vill den inte starta tankade på den och startade upp den i ca en halv minut stängde av den efter en vecka skulle jag starta den stendöd har hostat till ingång men inte mer är som om stoppen ligger i får fram diesel till insprutningspumpen vid handpumpning och när man kör på starten har lossat spridarrör kommer ingen diesel där hur luftar man insprutningspumpen mer än i inkommande dieselrör
Kenneth
Kenneth Johansson
#2 » 19:08:16, 11-06-2017
Kenneth Johansson
Gjutarolle
#3 » 21:10:07, 11-06-2017
luftar dieselpumpen genom att lossa på den stora ''tallriken'' som sitter mitt på pumpen, sen e de bara pumpa lite på handpumpen
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
#4 » 18:50:57, 12-06-2017
Har även luftat där med handpumpen den är sten död hostar inte ens. Har haft diesel slut tidigare då har det bara varit att handpumpa lite och sen på mad starten sen har den börjat med att hosta till sen kommer den så vackert efter ett tag.
Kenneth Johansson
Anton
#5 » 19:46:36, 12-06-2017
Lugta vid filtrrburken. Handpumpa nåra gånger och öppna luftningsskruven igen efter 3-4 minuter. Det ska var övertryck i filterburken kvar. Är inte det bör du renovera matarpumpen. (Backventiler)
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Gjutarolle
#6 » 21:34:13, 12-06-2017
På min TD100 var ja tvungen lufta filtren, sen tallriken på dieselpumpen och sedan köra runt motorn med öppna dieserör
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Återgå till [Åkerman] Allmänt
