Jakt/inköp H5 bandgrävare sen Liv & Leverne
143 inlägg • Sida 7 av 10
bostreem (trådstartaren)
#91 » 17:42:30, 15-06-2017
en liten uppdatering sen sist.
Rototilt är nu inkopplad och fungerar utmärkt är mycke nöjd med den!
En kompis tipsa om Åkerman lucka på blocket, fick den idag och är mycket nöjd! En liten reva men inge plåt skada men annars mycket fin!
Drog upp några ek stubbar åt en kund, det skulle kosta 18000:- att fräsa ner dom :huh:
Då lät min förslag på 3500 mycke bättre hehe :thumme:
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
marmander
#92 » 18:08:32, 15-06-2017
Snyggt jobbat
Skickat från min F8131 via Tapatalk
marmander
Maskin: Åkerman H14b -87 med EC30 prop.
TB175W -02 med ec10b.
Fordson Dexta turbo!
Same Saturno med vreden 53-50.
Volvo 164 600hk Turbo
Egenbyggd helautomatisk vedprocessor.
Rento84
#93 » 20:38:10, 15-06-2017
Snyggt :thummar:
Vad är den andra maskinens öde?
Rento84
Maskin: På godset: Valmet 665, 6400 & 7000 + annat skrot i olika form
Utanför godset: Ponsse SCORPION & ELK
#94 » 21:16:32, 15-06-2017
Tackar tackar :grin:
Den andre maskinen ec130 den har fått en ny ägare.
Och vad jag förstod så skulle den gå på en markentreprenad neråt landet. :buga:
bostreem
#95 » 15:10:41, 08-09-2017
Liten uppdatering på tråden.
Är mycket nöjd med rototilten fungerar klock rent :grin:
Har dock märkt att ena larven är svagare än den andre så måste hem maskin å kolla upp detta.. :???:
Här är lite Vad som hänt i sommar.
Tänkte bjuda på något roligt
gick förbi en bil å vart ganska paff ens att tänka tanken måste dock på peka att även baksätet var klätt likadant :lmao:
14 personer gillar det här inlägget.
bostreem
Anton
#96 » 10:10:54, 14-10-2017
Kjell300... kan du rätta till din mailadress??
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#97 » 22:07:28, 22-11-2018
Nu var de längesens sist.. jag har inte kört alls så mycke med maskinen, gjort ett avlopp å matat flistugen sen har den ståt hela sommaren bakom ladugården tills nu..
Jag har sett en längre tid att de har fuktat mellan drivmotorn å drivkransen. Såg att Cowboy hade haft liknade problem med sin H5a. Men min högra larv är lite svagare än den vänstra, märks när man svänger med undervagnen samt att den inte bromsar larven riktigt heller.. men nu den vänstra sidan där de fuktar, Skulle tömma drivmoton på olja å där kom ingen olja.. F*€#<<=@”;!!!!!!!!! Skruvar av locket och tänker att hela skiten är skrot... de var bara 1cm med olja i den men jag har haft tur att ja inte har kört med den, kollade oljan innan jag flisa å fyllde på i våras så de var väl turen men micro metall spån i oljan men inget stor.
Åhhh..så de var de dax att få av larven…............... alltså när man SKA ha av larven så vill den inte... men x antal svordomar senare så var den av. Något jag rekommenderar är dom gula pluggarna har tappat sammanlagt en halv liter olja å knappt det, Sjukt bra är dom.
Blir att beställa oring å annat.
Kommer mera inom kort.
bostreem
Martin.Eriksson
#98 » 22:36:09, 22-11-2018
Tryck in vändhjulet, sätt en kedja från larven å till skopan. dra utåt å larva å tjopps så är den av :cool:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#99 » 17:28:21, 20-12-2018
Martin.Eriksson skrev:Tryck in vändhjulet, sätt en kedja från larven å till skopan. dra utåt å larva å tjopps så är den av :cool:
Ja jag hoppades på det med men glid skenorna sa annat..
Nu har jag äntligen fått isär allt :buga:
Visa sig att det var rost som hade trycket glidringstätningen nr 5 åt sidan så att den inte kunde hålla kvar oljan i växeln. Så jag har gjort rent nu glidringen och oringen (modell tjockare) har några mindre omringar som jag ska mäta upp och beställa. Vart lite förskräckt att dom skulle ha 4000 för en ny glidringstätning på swecon men ho Linda på älmeboda hon kunde fixa för halva priset :thummar:
Sen råka jag nog miss tolka sprängskisser... :ohnej: trodde glidringstätningen satt bakom lagerbana...... man blir bara så trött på en själv men men allt är helt och fint annars och så fick jag ta på lager nr som var bort skrapat från andra sidan.
bostreem
#100 » 23:21:14, 10-02-2019
Nu var maskinen ihop äntligen...
Larvar som den ska och går tyst och fint samt att den håller tätt! :buga:
Hade problem att den larva snett så de var troligen att bromsen läckte igenom men nu är de nya packningar uti bromsen och sen har jag gjort rent glidringstätningarna där det hade rostat så den inte höll tätt gjorde samma på den andra växeln med som var tätt men de hade nog bara gått en stund och sen börjat läcka den med.
Fixar fram bilder imorgon.
bostreem
Sparrow
#101 » 07:12:40, 11-02-2019
Bra jobbat :thummar:
Sparrow
#102 » 14:19:31, 16-02-2019
Allt försvann det jag hade skrivit så nu skiter jag i de å lägger in bilderna bara...
bostreem
Antevante
#103 » 21:34:22, 16-02-2019
Oj j*vlar va jobb för de stackars tätningarna! Bra jobbat. Hur pass lik är H5 tex H7? Delar de några komponenter som ex larvväxlar?
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Anton
#104 » 21:52:57, 16-02-2019
Inte alls. H5 har navreduktion
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#105 » 23:03:04, 16-02-2019
H5 och H7 har enbart en sak gemensamt förutom namnet å det är hytten :grin:
Martin.Eriksson
Återgå till [Åkerman] Allmänt
