Bil till uppkörning C1E
7 inlägg • Sida 1 av 1
Rdmike (trådstartaren)
#1 » 08:03:12, 16-06-2017
Har tid för uppkörning 20/6 i Göteborg, C1E.
Hittar ingen körskola i denna del av landet som har sådan bil.
Behöver hyra, ev. köpa lämplig dragbil.
Bilen ska ha en totalvikt mellan 4 och 7,5ton, ABS-bromsar, är bilen äldre en 02 ska kopplingsintyg finnas, manuell låda, skattad bes påställd.
Finns det någon med en lastbil som stämmer in på detta, så betalar jag bra för att hyra en morgon.
Tips på var man kan hyra emottages tacksamt.
Bilen behöver ej ha färdskrivare, så kan även funka med tungreggad husbil pb2.
Har ABEC körkort idag, kör 3,5ton skåpbil med tungt släp till vardags, så stor körvana. Deposition kan läggas.
/Mikael 0705751528, mikaeldanielsson1@spray.se
Rdmike
Maskin: Yanmar B08-3
Palm
#2 » 08:34:21, 16-06-2017
Kolla med söderkulla tung trafik i borås, de har köpt in en sådan bil men om den är i "drift" ännu vet jag inte. http://tungtrafik.soderkulla.se/
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
qqq
#3 » 11:10:49, 16-06-2017
Varför måste den ha abs bromsar ? Borde snarare vara krav på att den inte har abs bromsar.
Förresten, måste det vara en släpvagn / kärra, eller går det också med en påhängsvagn ?
Fö är C1E nog väldigt ovanligt, åtminstone i sverige.
Berätta hur det går / gick med det hela.
qqq
Palm
#4 » 11:45:10, 16-06-2017
Jag var nog för snabb! Det är nog bara en C1 bil inte E
Palm
Valmet 504
#5 » 12:12:02, 16-06-2017
Palm skrev:Jag var nog för snabb! Det är nog bara en C1 bil inte E
Tack för tipset, men verkar vara endast C1, som du skriver.
Folkes trafikskola i Göteborg har också en C1 bil, men utan drag.
Rdmike
#6 » 12:28:05, 16-06-2017
qqq skrev:Varför måste den ha abs bromsar ? Borde snarare vara krav på att den inte har abs bromsar.
Vet ej varför dom kräver ABS, men det kanske är för att trafikverkets inspektörer ska känna sig säkra när dom åker med.
Det går nog även att köra upp med påhängsvagn, så länge drag bilen har en totalvikt mellan 4 och 7,5 ton. Dessa små trailerdragare brukar väl ha 3500kg totalvikt för att kunna köras på gamla BE kort?
Men jag har en släpkärra med totalvikt 2600kg, så behöver bara få tag på en tungreggad Iveco, Sprinter el liknande med 50mm kula.
Rdmike
#7 » 13:39:06, 16-06-2017
Har man gammalt BE så ingen maxvikt på dragfordonet heller.
Användare som besöker denna kategori: gute84 och 3 gäster
