Redskapsfäste EC230B
11 inlägg • Sida 1 av 1
Mikael66 (trådstartaren)
#1 » 19:37:39, 17-06-2017
Hej, fick problem när jag skulle ta bort RT:n (Sandco) för första gången. Jag får inte maskinens redskapslås att fungera efter omkoppling enligt Sandcons instr. (se bild 1). RT:ns redskapslås funkar.
Ledning C=gulmärkt, ledning B=grön på bilderna nedan
Provade att koppla tillbaka slangarna från RT:n och då fungerar detta lås, har även prövat att byta hankopplingarna mellan ledning A och B (utifall det skulle vara något fel på snabbkopplingen) utan resultat. Finns inga avstängningsventiler som jag kunnat se på ledningen (ej heller på ritningen). Har slut på ideer vad detta kan vara för fel. Någon som vet?
mvh Mikael
Mikael66
Maskin: MF175
IHI 3,5t grävare
VOLVO LM846
BRAY LM
mathiast
#2 » 19:46:24, 17-06-2017
Maskinens lås kärvat fast??
mathiast
#3 » 19:55:16, 17-06-2017
Ska kolla detta imorrn. Är det glidytor på sidorna av låskilen som kan kärva?
Mikael66
Maskin: MF175
IHI 3,5t grävare
VOLVO LM846
BRAY LM
mathiast
#4 » 20:38:48, 17-06-2017
Jo om det inte använts på länge,kolven är inte så stark i öppningsläget
mathiast
Anton
#5 » 21:03:41, 17-06-2017
Kör skopkolven utåt och kör på överströmning . På det viset får du högre tryck på låskolven
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 19:21:14, 18-06-2017
Hej och tack för tipsen!
Låskilen satt ordentligt fast på ena sidan. Men efter värmning med gas + några slag så släppte den. RTn har nog suttit på ganska länge då maskinen stått som reservmaskin.
Har en annan fråga (som dock inte har med hydraulik att göra): Smörjningen på den ena av axeltapparna i bominfästningen (den närmast hytten) funkar ej. Det går fram fett fram till vinklen i axeln men sen är det stopp. Måste jag demontera axeln för att rensa smörjspåret?
Det verkar vara ganska mycket jobb isåfall! Jag antar att hytten måste lyftas, finns detta beskrivet i VHB? Behöver bommen lyftas när man tar loss den ena av axeltapparna, eller räcker det att palla under infästningen?
mvh Mikael
Mikael66
Maskin: MF175
IHI 3,5t grävare
VOLVO LM846
BRAY LM
Martin.Eriksson
#7 » 19:43:32, 18-06-2017
Kommer inte ihåg hur de ser ut på 230 men är nog lika som på min h7 i princip å då är de bara antingen gräva fast skopa i backen eller ha planerskopa på och sen drar du ur tappen. Ev får du flytta lite på nån slang. Tappen tas.mot den andra så hytten behöver du inte röra.. när ja bytte lager på min så drog ja ur tapparna sen lyfte bommen med hjälp av lyftkolven bara..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#8 » 20:40:49, 18-06-2017
Tack för svaret Martin!
Använder du någon form av avdragare (eller glidhammare kanske?) eller går det att få loss den med handkraft ? (den är ju lite svåråtkomlig pga hytten).
Mikael66
Maskin: MF175
IHI 3,5t grävare
VOLVO LM846
BRAY LM
Martin.Eriksson
#9 » 21:58:56, 18-06-2017
Nä mina tappar glappar lite så var väl typ en huggmejsel bara för å så den å börja åka ur..
Martin.Eriksson
Anton
#10 » 09:13:20, 19-06-2017
Man kan använda gänge till smörjnippeladspter för att fästa en dragstång.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 19:30:10, 19-06-2017
Jag gjorde ett sista försök att trycka i smörja i axeln och då funka det! Kanske beror det på att bommen var i ett annat läge? Hursomhelst så slipper jag att dra isär axlarna :thumme: <Tack ändå för tipsen!
Mikael66
Maskin: MF175
IHI 3,5t grävare
VOLVO LM846
BRAY LM
