Lännen 740 död hydraulik?
7 inlägg • Sida 1 av 1
tojomaskin (trådstartaren)
#1 » 08:36:40, 28-02-2017
Hej, var ute och plogade lite i går kväll och när jag skulle lyfta frontskopan så "skrek" det till och efter det så slutade hydraliken att fungera.
Varken front,bak eller stödben gick att lyfta. Det gick att sänka frontlyften och koppla loss bladet.
Har inte kollat nått på traktorn än men tänkte ta in den i verkstan på eftermiddan. Nån som har nå tips på vad man ska kolla på?
Gå till lösningen
tojomaskin
Maskin: Lännen 740S
Ehnebom
#2 » 08:45:21, 28-02-2017
Går pumpen?
Kan det vara ventilen för rundspolningen som skickar oljan direkt till tank?
Ehnebom
#3 » 14:52:24, 23-03-2017
Ingen aning om pumpen går? Har inte haft tid tidigare att kolla på traktorn. Det lyser en röd lampa på konsollen till höger,ser ut som en propeller? på den.
Har för mig att den brukade lysa förut när man startade och när den slocknar så funkade hydraliken?
Var sitter ventilen för rundspolning av oljan,kan ju vara värt att kolla upp den?
tojomaskin
Maskin: Lännen 740S
Ehnebom
#4 » 15:04:22, 23-03-2017
:sad: Kommer fan inte ihåg
Ska kolla till veckan om jag kommer ihåg det då. Har dock för mig att den sitter i framdelen. Lågt, mot midjan nånstans.
Typ under pumparna
Ehnebom
#5 » 15:20:04, 23-03-2017
Den där lampan som lyste verkade varna för lågt "servostyrningstryck",även den där universal varningslampan som sitter på stolpen lyser,
även den kunde varna för lågt servotryck?.
tojomaskin
Maskin: Lännen 740S
Ehnebom
#6 » 21:20:39, 23-03-2017
Du har inte bara slagit till knapparna för frikoppling av pumparna? Du har väl sånna? En för hydrostaten å en för flytläge/arbetshydraulik
Kanske nått relä eller liknande där
Ehnebom
#7 » 13:33:18, 19-06-2017
Nu är det fixat,det var axeln i pumpen som hade gått av.
tojomaskin
Maskin: Lännen 740S
cron
