Lastare går långsamt vid sänk
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#1 » 19:44:06, 31-05-2017
Bytte ut frontlastaren på min BM 500 till en Ålö Multi Quicke H.
Nya tätningar i lyftcylindrarna (enkelverkande, 65mm kolvstång).
Nu när jag provkörde lastaren för första gången så gick den lätt att lyfta, men vid sänkning
gick den mycket långsamt och när motorvarvet ökades så stannade lastaren.
Hade förra lastaren inkopplad som enkelverkande, ventilpaketets sänk ansl. är dränerad till retur,
men den gick snabbt att lyfta /sänka utan att motorvarvet påverkade sänkhastigheten.
Nya lastaren är inkopplad på exakt samma sätt som den tidigare, enda skillnaden är att lyftcylindrarna
nu är enkelverkande, men det ska väl inte ha någon betydelse då oljan går samma väg som tidigare.
En första sak jag tänkte testa är att byta ut snabbkopplingen 3/8" mot en 1/2" koppling och se om det hjälper.
Någon som vet vad det här kan bero på ? :klia:
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
konso1985
#2 » 20:00:25, 31-05-2017
Det kan virke som at du har for trang retur. Når du øker varvtallet så blir flødet så høyt at det sperrer for oljen som kommer fra sylindrene. Prøv å koble en større slange/ekstra slange på retursiden, rett i tank og se om det endrer seg.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
konso1985
Maskin: Volvo BM T650 og Volvo lastvagnar
#3 » 14:30:43, 19-06-2017
Fick du nån klarhet i det här problemet?
#4 » 19:14:31, 19-06-2017
Bytte snabbkopplingen mot en 1/2" och bytte en 1/2" banjokoppling mot en rak koppling på returledningen, verkar gå lättare åt båda hållen nu.
Original har den här lastaren två långa (410 cm x 2) slangar till redskapscylindern då lastaren kan förlängas 60 cm,
funderar på om slangarna delvis kan ersättas med rör på den fasta delen av lastaren ? :klia:
Tycker slangarna hänger ner så mycket när lastaren är i kortaste läget.
VolvoBMNisse
#5 » 20:08:01, 19-06-2017
Det blir ordning och reda med rör.
Har du bilder på skapelsen?
#6 » 18:24:52, 22-08-2017
Bytte nyss transmissionsoljefiltret och olja, och nu verkar all hydraulik gå mycket lättare, filtret var nog inte bytt på 25 år så det var dags...
VolvoBMNisse
#7 » 19:08:16, 22-08-2017
Bilder på gammalt filter? :mrgreen:
#8 » 20:49:32, 22-08-2017
Där är gamla filtret... i tre delar och delvis igensatt...
VolvoBMNisse
mathiast
#9 » 20:53:02, 22-08-2017
Problemet ligger väl i att med enkelverkande cyl kommer returoljan från den att samsas med pumpens flöde i returen när man sänker.
Hade det varit en dubbelverkande så går ju pumpens olja till cylinderns andra kammare och returen utnyttjas bara av returolja från cylindern
mathiast
#10 » 21:16:10, 22-08-2017
Ja och i tillägg trycker ju minussidan på.
