Missljud vid returslang från manöverventilen till tank Volvo EC55C 1600h
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
Andreas79 (trådstartaren)
#1 » 21:07:59, 25-06-2017
Hej
Maskin Volvo EC55C gått väldigt sparsamt 1660h årsm 2013.
Jag har hörde ett mystisk metalliskt ljud och tog bort golvplåten inne i hytten, efter det så trodde jag först att ljudet kom från sviveln men tror väldigt starkt nu på att det känns som returslangen från de stora manöverventilblocket. De liksom kvittrar konstigt och håller jag handen runt returslangen dämpas ljudet, de ökar också vi gaspådrag samt säkerhetsbygeln är upp och inga andra funktioner är aktiva.
Va kan man göra? lossa returslangen och kolla om den är skadad eller vad kan ge upphov till detta mystiska ljud, frekvensen på ljudet tycker jag mig kunna känna även i handen när jag håller om retur slangen och även en annan större slang som går precis under den.
Tacksam för lite tips att kika på, kanske kan spela ni ljudet om man kan urskilja det här på en uppladdning :-)
Mvh
Andreas
Gå till lösningen
Andreas79
Maskin: EC55C,KX019,U-10,Weidemann,Swepac,HIlti
#2 » 21:20:50, 25-06-2017
Det är inte så att ljudet kommer från returfiltret? Kanske ligger nåt där och skramlar?
#3 » 21:55:16, 25-06-2017
Jac skrev:Det är inte så att ljudet kommer från returfiltret? Kanske ligger nåt där och skramlar?
Kanske får gå ut igen o lyssna men jag tror inte det för de är verkligen under golvet vid just den slangen, returfiltret sitter en bra bit därifrån.
Andreas79
bonnen513
#4 » 22:59:36, 25-06-2017
det är inte tätt i filtret då så att dess överströmmare öppnar o stänger
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
