Mirus Aer "klimatanläggning" på valmet 7000
11 inlägg • Sida 1 av 1
mez (trådstartaren)
#1 » 17:59:35, 26-06-2017
Jag har en Valmet 7000 traktorgrävare med en sk "klimatanläggning" som enligt instruktionsboken kyler hytten via "evaporativ väg". Problemet är att det finns ingen info om den i maskinens instruktionsbok (inte ens sprängskisser) så jag undrar om någon har en manual inskannad till den här kasetten eller vet vart man kan få tag i en .
mez
Maskin: Nuffield 342
Bolinder Munktell 350
Valmet 6300
John Deere 5720
Aktiv Sampo 680
Valmet 7000
Volvo T425 Krabat
John Deere x140 automatic
Gustavors
#2 » 18:23:15, 26-06-2017
Måntro att det är samma typ som i denna tråd?
"Vad är detta??? Påbyggnad veteranlastbil."
MVh
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Bengt Erik Eriksson
#3 » 19:30:56, 26-06-2017
Jupp det är samma princip iaf.
och en fungerande länk...
[Allmänt] Vad är detta??? Påbyggnad veteranlastbil.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
mez (trådstartaren)
#4 » 19:55:35, 26-06-2017
intressant läsning, de verkar vanliga på gamla sampotröskor som nämns i tråden. då gäller det bar att försöka hitta sprängskisser till kasetten. Vilka modeller hade denna typ av klimatanläggning?
mez
Valmet 6300
John Deere 5720
Aktiv Sampo 680
Valmet 7000
Volvo T425 Krabat
P Andersson
#5 » 22:00:49, 30-06-2017
Har samma modell på min volvo c303 som kom från vattenfall o deras linjebyggare, de gäller att tomma dom på vattnet för kylningen på vintern så grejerna inte fryser sönder.
Värmen är nåt i hästväg med, -20 och de är t shirtläge inne i bilen :mrgreen:
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Jimmymccormick
#6 » 19:55:35, 10-10-2017
Någon som vet vart pumpen sitter till värmepaketet?
Får ingen värme alls och slangarna är kalla under hytten så måste vara pumpen som ska dra runt det till taket som inte går men vet inte vart ja ska leta för finns ingen under hytten.
Har dock inte öppnat upp och kollat innanför lådan på taket men kanske finns någon som vet?
Jimmymccormick
1 inlägg
Maskin: Valmet 7000
McCormick B275
Toro Groundsmaster 72
LINGRÄVARE
#7 » 20:15:33, 10-10-2017
Jimmy kör du vit lastbil till vardags?
LINGRÄVARE
Bengt Erik Eriksson
#8 » 10:13:25, 11-10-2017
Jimmymccormic.. Är det ett likadant aggregat? Är det värmefunktion i det?
Hyttvärmen brukar nöja sig med cirkulationen som motorns vattenpump åstadkommer. Så det brukar bara ett värmereglage som styr värmen utöversjälva värmeelementet och slangar. (värme cirk pump har jag mest bara sett på timmer bilar till kranhytten och då är det 20 m slang och högt upp till hytten.. )
Kan ju behöva luftas i ditt systen..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
LINGRÄVARE
#9 » 19:19:00, 12-10-2017
Det sitter fyra små pumpar i taket om du vill ha en kopia på bilden så skicka ett pm.
Kollade verkstadshandboken idag.
LINGRÄVARE
lgmaskin
#10 » 08:28:27, 03-01-2018
Jag har också en Valmet 7000 och har undersökt lite angående värme/kyla. De små pumparna som sitter på taket i paketet är nog till Air condition och inte för värmen. Jag får ingen värme, kyla bryr jag mig inte om då jag inte kör så mycket på sommaren. Enligt valmet 7000_reservdelar (som jag laddat ner från detta forum) skall det sitta en cirkulationspump för värmen. Men jag hittar inte på var den pumpen sitter. Jag har följt slangar från motorn till bak på höger sida under hytten där slangarna går in, men på den sträckan hittar jag ingen pump. Sen går nog slangarna bakom panelen där strömbrytare/relän/säkringar sitter och upp i mittre stoplen på höger sida. Slangarna kommer ut genom taket och ansluter till Mirus Aer aggregatet. Är det någon som vet var cirkulationspumpen sitter?
lgmaskin
1 inlägg
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Valmet 7000
P Andersson
#11 » 14:37:54, 11-07-2021
Lite gammalt men på min C303 är cirkulationspumpen till höger, pumpning av vatten till kylan i mitten och vacuumventilen till 4wd till vänster
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Användare som besöker denna kategori: BM Jens och 12 gäster
