ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Ufo nordfor teknik
48 inlägg • Sida 3 av 4
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
JPEG
#31 » 07:36:38, 27-06-2017
JPEG
Maskin: MF 35
Toost
#32 » 09:55:10, 27-06-2017
Rätt många av ungarnas leksaker innehåller en sån kontakt.
Toost
johaniskogen (trådstartaren)
#33 » 12:17:29, 27-06-2017
Skrotade ett gammalt batteri, snabbaste lösningen.. Följdfråga, hur lång livslängd har ett 9v batteri, de som satt i när jag köpte den hade bästföredatum 2006, kan man på så sätt ta reda på när de på ungeför sattes i?
johaniskogen
Födelsedag
QV_
#34 » 12:45:59, 27-06-2017
Ett Lithium har 10 år på hyllan
De alkaline som är max ett år i min ägo är datummärkta 2023
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#35 » 12:49:00, 27-06-2017
Komm ihåg att inte stoppa in skitbatterier (alltså IKEA) i utrustning som skall ligga oanvända länge.
Skitbatterier läcker och även om man fick pengar för att stoppa i dom så är det inte värt det när väl läckan har förstört utrustningen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#36 » 13:54:50, 27-06-2017
QV_ skrev:Komm ihåg att inte stoppa in skitbatterier (alltså IKEA) i utrustning som skall ligga oanvända länge.
Ingen fara, blev ett gp batteri
johaniskogen
Födelsedag
Toost
#37 » 17:15:43, 27-06-2017
Det där med batterier är knepigt.
Ikea slutade sälja vanliga batterier 2013. Numera bara laddbara.
Classes batterier är gjorda i Tyskland , tillverkades åtminstone tidigare av Varta.
Varta betraktar jag som ett pålitligt märke.
Toost
#38 » 18:38:18, 27-06-2017
Även om moderna lågprisbatterier kan läcka, så verkar det som om elektrolyten är mycket mindre frätande nuförtiden än den var förr (fram till någon gång på 90-talet).
Däremot ska man se upp med laddbara NiCd eller NiMH-batterier, den elektrolyten kan fräta sönder både det ena och det andra om ett sådant får för sig att läcka. Vanligt problem i t ex gamla komradioapparater som har ett fast monterat sådant som backupbatteri.
QV_
#39 » 18:41:57, 27-06-2017
IKEA sålde batterier billigt (från VARTA) vilket var bra batterier till bra bris.
Nu säljer de billiga batterier (från KINA) och de är skit!
Nästan alla läcker om de får ligga i förlänge sedan de tagit slut.
Har förstört ett antal grejor eftersom jag inte kollade upp alla inköp från IKEA gällandes batterier utan det vart en :aaargh: upplevelse när det redan var försent.
Så enligt mig säljer de forfarande "vanliga" (skit) batterier i närheten av utgångsdiskarna.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#40 » 19:26:59, 26-07-2017
Har provkört lite lätt i verkstan, tyckte mottagningen på fjärren va kass, tejpskarvar på antenkabeln är ingen höjdare, vad heter kontakten o vart kan jag hitta en anten med denna anslutning??
johaniskogen
Födelsedag
#41 » 20:15:06, 26-07-2017
Den där kontakten är mycket gammal och kanske inte något särskilt kärt barn i radiosammanhang, men den har ändå många namn. Gammalt tillbaks har den kallats för t ex PL, UHF och "Tagg". Mittstiftet har samma dimensioner som en vanlig banankontakt, det kan vara bra att veta om man ska göra något provisoriskt. Ursprungligen är det en amerikansk militärstandard från andra världskrigets dagar. Kabelhane för lödning heter formellt PL259 och chassihona SO239.
Numera brukar man ofta köpa färdigmonterade antennkablar med s k "roterande nippel" eller som den också kallas Nitex-kontakt i båda ändar, och sedan adaptrar till den kontakttyp man vill ha.
Att montera en PL259 för lödning med den tunna koaxialkabeln RG58 som används i det här fallet är lite besvärligt, dels gäller det att man får med reduceringsbussningen för kontakten och dels måste man ha en mycket stor lödkolv för att kunna löda fast skärmen snabbt utan att smälta ner all isolering i kabeln. Ett ytterligare problem är att många lågpriskontakter har en blank ytbehandling (förkromning eller något sånt) som det är nästan omöjligt att få lödtenn att fästa på.
Om man har verktyg för att kontaktpressa (crimpa) koaxialkabel så är det bättre att skaffa en kontakt för den sortens montering.
Vilken frekvens arbetar radiostyrningen med (gissar på antingen 27 eller 40 MHz) och hur ser den gamla antennen på vinschen ut? Hur lång kabel behövs? Inte helt omöjligt att jag kan få ihop vad som behövs.
#42 » 12:28:01, 28-07-2017
Frekvensen är 26.825mhz, antennen ser ut som vilken antenn som helst, strax över 1m tror jag kabeln är
johaniskogen
Födelsedag
#43 » 15:14:05, 28-07-2017
Ok. Då borde det sitta en förkortningsspole i botten av antennen (utan sådan skulle en antenn för 27 MHz behöva vara nästan 3 meter lång).
Får jag gissa att det är ett vanligt Allgon-fäste (samma sort som användes för fast monterade NMT-telefoner på 90-talet) och att antennsprötet har en liten plasthylsa längst ner som går att gänga isär, i den hylsan sitter en spole? Spröt med förkortningsspole i botten brukar vara 60 eller 90 cm långa, det finns också en variant med spole i toppen som oftast är 120 cm.
En annan variant är ett ganska grovt glasfiberspröt med en glest lindad tråd utanpå och så en krympslang över alltsammans.
Det bör finnas gott om radioamatörer och annat radiokunnigt folk i dina trakter (som följd av signalregementet S1), så det är nog inte svårt att hitta någon på nära håll som kan hjälpa till med att se till att antennen blir korrekt avstämd och få en kabel med väl monterade kontakter iordninggjord.
#44 » 15:21:17, 28-07-2017
Det fanns 27 mhz jaktradioapparater som hade en löstagbar antenn. Det breddar sökområdet lite grann. Det är ofta som de apparaterna ligger och skräpar hos någon äldre jägare.
#45 » 15:24:13, 28-07-2017
Problemet är dock att de antennerna inte brukar passa på den M5-gänga som ett "fordonsmässigt" antennfäste har. Och många gamla jaktradio har förkortningsspolen inbyggd i radion, den är alltså inte placerad i antennsprötet.
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
