ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Bränslepump Cav 3247F190.
8 inlägg • Sida 1 av 1
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
Bobben (trådstartaren)
#1 » 20:17:54, 02-07-2017
Har en Perkins 4.108 från -86, på den sitter det en Cav 3247F190 bränslepump. Motorn sitter i en båt och den har varit igång i år, dock varit väldigt svårstartad när den har varit varm. Har provat att lufta hela systemet, bytt filter och gjort rent vattenavskiljaren.
Nu är problemet att jag får fram bränsle till pumpen, även tillbaka i returen, men inte ut ur pumpen. Blir tokig på att inte komma på va det beror på. Så jag vänder mig till er för tips och förhoppningsvis hjälp
Bobben
Maskin: Perkins 4.108M
#2 » 20:22:56, 02-07-2017
Bobben
bonnen513
#3 » 21:12:32, 02-07-2017
har du lossat ett spridarrör och kört på startmotorn?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Janson1
#4 » 21:31:46, 02-07-2017
På din beskrivning så låter det som pumpen (pumpelementet) är slut och kräver utbyte. Det läcker igenom för mycket och det märks speciellt vid varmstart. Sen om man fått in luft i dessa pumpar så är dom svåra att lufta ur, det tar lång tid och är ganska omständligt. Dessutom kräver det ett bra batteri...
Nu känner jag inte igen pumpen exakt då den förmodligen har en annan typ av regulator. Någon mer får ge dig förslag på åtgärd, så gör inget överilat...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 22:25:07, 02-07-2017
bonnen513 skrev:har du lossat ett spridarrör och kört på startmotorn?
Jag har lossat både uppe på motorn och direkt efter pumpen, det kommer inte en droppe. Jag rengjorde tanken i fjol då det va ganska mycket gegga i den, funderar på om det kan sätt sig i pumpen? Här även kollat så stoppet inte sitter fast.
Bobben
#6 » 22:28:13, 02-07-2017
Janson1 skrev:På din beskrivning så låter det som pumpen (pumpelementet) är slut och kräver utbyte. Det läcker igenom för mycket och det märks speciellt vid varmstart. Sen om man fått in luft i dessa pumpar så är dom svåra att lufta ur, det tar lång tid och är ganska omständligt. Dessutom kräver det ett bra batteri...
Vi luftade för året utan några som helst problem efter rengöring av tanken. Ska kolla i morgon så matarpumpen inte har sagt upp sig, jag har tryckt fram bränslet med en bränsleblåsa.
Bobben
#7 » 22:16:06, 08-07-2017
Vart kan man hitta nya packningar till insprutningspumpen?
Bobben
#8 » 22:17:06, 08-07-2017
T ex hos engelska nasare på eBay.
Återgå till [Allmänt] Motorer
