ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Effektbehov släpbillar
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera såmaskiner här
LandVes (trådstartaren)
#1 » 22:24:36, 28-06-2017
Hej
Jag har idag en Tive Såjet 2004. Är i grunden nöjd med maskinen men den är dock lite omodern och dessutom skulle jag vilja så bredare.
När jag tittade på Överums såmaskiner blev jag något förvånad över det rekommenderade effektbehovet. Nedan har jag infogat data. En 4 meters maskin rekommenderas minst ha 110hk. Visserligen är inte min gamla maskin en combi, men den har jag dragit ed en 50hk maskin och det gick inte ens tungt. Längst fram sitter dock crossboards. Dom kan säkert döda vilken traktor som helst. Men om man fäller upp den och kör bara med såbillar, då borde man väl orka dra en 8m combi med en 120hk traktor?
http://www.kongskilde.com/~/media/DLG/K ... v-SE&w=682
CD 4504, 110-150hk
CD 5406, 130-180hk
CD 5408, 180-240hk
LandVes
bonnen513
#2 » 23:22:59, 28-06-2017
gödselbillarna går väl ner djupare och drar mer effekt? och dom är ju några stycken
vikten är också nåt som drar effekt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Bengt Erik Eriksson
#3 » 01:14:00, 29-06-2017
har kört 3m combi med 70 hk traktor. det blev inget över och kunde nog inte lägga rätt djup heller . så .. 180 hk skulle jag minst vilja ha till 8m plus lite pulver för vikten.. 250 hk så flyter det nog bra..
ska du inte gödsla räcker 100 hk..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#4 » 18:37:16, 29-06-2017
Hej
Jag har mest råg med en liten areal med raps. All råg skulle sås utan gödning, alltså bara släpbillar. De gånger jag skulle behöva köra kombi är när jag sår höstrapsen. Då ska billarna inte ligga så djupt? Som jag kör idag sprider jag gödningen med slunga och då ligger ju allt på ytan. Då borde man ju kunna lägga gödningen till rapsen så det precis blir jordtäckt? Att gå ner i hastighet om jag ska köra gödningen gör mig inget då jag sår max 8ha raps per år.
Som ni förstår vill jag ha så maximal arbetsbredd på sådden=)
LandVes
#5 » 19:57:13, 29-06-2017
Ska man bara så och inte köra gödning borde en sån här vara intressant.
https://www.mascus.se/lantbruksmaskiner ... gygpd.html
Jag hittar inget om effektbehovet?
LandVes
Göran Ekman
#6 » 07:26:01, 30-06-2017
Sökte lite på lemkens såmaskiner , i de filmerna jag hittade var det ofta en rejäl Fendt framför såmaskinen. Fick en känsla av att det inte gick jätte lätt.
Vet inte hur mycket man kan justera djupet på gödsel billarna. Combi maskiner går tungt.
Vi har en 2004 den har någon höjt kanten på så lådan får i 2ton utsäde i den (åka och fylla sänker också kapaciten ) satt på bredare däck på den .
Att den är omodern betraktar jag som en fördel maskinen är helt chipsfri .
Var inne på en större Såjet i våras , men tyckte inte att jag kunde motivera kostnaden för än nyare större maskin.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
busholle
#7 » 07:35:21, 30-06-2017
Gödselbillar går tungt så har du inte behov så köp en utan. De är dessutom avsevärt dyrare om det ska vara combi.
Jag kör en 2,5m maskin med 50hk och det går tungt redan vid 6-7km/h, plan mark och lätt jord.
Den sista har säkert enorm kapacitet och går troligen inte så tungt, kanske 120hk räcker? Dock blir det en del vikt att släpa på om det är uppför.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Bygert
#8 » 08:59:01, 30-06-2017
Att tänka på är att på maskiner typ såjet med fläkt så drar fläkten också en hel del kraft. Krävs alltså större traktor än till en gammal maskin där man bara driver valsar och utsädet trillar rakt ner.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#9 » 13:23:01, 30-06-2017
Göran:
Hur gjorde du förhöjningen till sålådan?
Men däcken, fick du flytta axeltapparna eller gick det bara att montera större däck?
Skicka gärna lite bilder på din förbättring!
Dessa däck med fälg kanske vore nått?
http://www.ggmaskin.se/shop/product/hju ... letta-hjul
eller
LandVes
gaffa
#10 » 13:53:23, 30-06-2017
Göran Ekman skrev:Att den är omodern betraktar jag som en fördel maskinen är helt chipsfri .
Chipsfri ! :grin: :grin: det ska jag lägga på minnet
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Göran Ekman
#11 » 23:19:40, 30-06-2017
Chips fri ,tror jag lånat det från New holland reklamen för sista Fiaten kan den ha hetat 110-90 klassisk Fiat i Fordblått , den var chipsfri.
Däcken är bara bredare. Fälgarna passade rakt av.
Det finns en bild av en 2004 med skapliga däck i någon tråd om dessa maskiner , kan det ha varit BEE som lagt upp den bilden ? Var en 350 som dragare.
För höjningen av lådan var gjort när vi köpte maskinen.
Hittade ingen närbild . Jobbet är snyggt gjort lite original tillbehörs känsla på det .
Om det ska vara mera bilder på nära håll får ni vänta några dagar . Samt säga till.
Det jag skulle vilja ha bättre är lyft höjden på billarna samt ett högre bill tryck.
Bilden ovan är det inga problem med höjden på billarna men ett väldigt lågt billtryck.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Bengt Erik Eriksson
#12 » 23:32:44, 02-07-2017
tack för påminnelsen Ekman.. där var ju bilderna som jag ändå tänkte lägga upp..
Bengt Erik Eriksson @ Haveri Tive Såjet 2004
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
BM 4 ever
#13 » 23:55:57, 02-07-2017
Göran, lyfthöjden på billarna är inget vidare på de gamla så-jetarna. Väldigt krokiga blir dom om man backar där det är ojämnt. Det löser man enkelt med att svetsa dit ett fyrkantsrör ovan billarna allra längst fram där dom tar stöd uppåt. Du förlorar ju en del rörelse neråt på det viset, men det har ingen praktisk betydelse. Följsamheten är ändå fullt tillräcklig :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Nickebonne
#14 » 07:03:21, 03-07-2017
Vadå dålig lyfthöjd, på den sista bilden ser man att det är en halvmeter frigång under billarna
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Göran Ekman
#15 » 07:12:10, 03-07-2017
Lyft höjden kanske inte är något problem.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Såmaskiner
