Mitt liv som Åkerman H3B
108 inlägg • Sida 5 av 8
#61 » 01:01:52, 06-07-2012
nixs skrev:
Anton skrev:"Jobbet" har heller ingen momentnyckel. Snarare momenvandlare.
/Anton!!
Så sant, man ställer lufttrycket till omvandlarens drivmotor, :wave: :buga:
Det jag kallar för momentomvandlare/förstärkare är en liten kugg(planet)växel. Tänker Nixs på någon "segdragare"?
Maskin: John-Deere
rags (trådstartaren)
#62 » 06:01:01, 06-07-2012
nixs skrev:Lindesberg är ungefär 40-45 mil bort...
Semestern börjar ju snart och det är väl alltid trevligt med en roadtripp :cool2:
Nä men skämt åsido så får man nog prova Antons tips med att dra tills det smakar blod i munnen.
Vila kan man göra i graven!
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
mimeck
#63 » 09:57:33, 06-07-2012
"Du vet att den skall dras med moment? Och när momentet är rätt så kan det hända att låsskruven inte stämmer och då får man göra ett nytt hål och gänga för denna!?"
Jag tänker inte ta isär det en gång till så det får vara som det är.
588 Nm. Blir det ungefär 59kg eller tänker jag fel nu.
Jag kan tänka mig att det var nått sånt jag drog med förlängaren. Den var nog lite mer en 1m lång men det kanske blev i närheten iallafall.
Det var nästan blodsmak i munnen men inte riktigt så jag kanske drog för löst iallafall. Tror inte det gick att dra många millimeter till när låsskruvshålen hamnade mitt för varandra.
Om jag yrar för mycket nu så strunta i det här inlägget och gå vidare till nästa.
mimeck
#64 » 19:45:38, 09-07-2012
Nu kommer en fråga som jag funderar över :klia: ! Håller på och så sakteliga montera nya fästet och då jag demonterade gamla fästet så var det någon typ av tätring i ändarna där man monterar axlarna som håller själva fästet(se bilderna så förstår ni vad jag yrar om). Ringde till Älmeboda och beställde nya och fick hem en packbox, nu när jag skall montera dessa så verkar det som om det har blivit nå tok. samma sak på hundbenet. Frågan om det är min maskin som är tok eller om det är packboxarma som är felaktiga? Hur ser det ut på era maskiner?
Uräkta den dåliga fokusen men det ska stå 65mm
Uräkta den dåliga fokusen men det ska stå 61mm
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Eriksson Niklas
#65 » 20:54:58, 09-07-2012
på mina har det varit en gummiläpp där..
Eriksson Niklas
Maskin: Åkerman EW150C,Volvo EC 230B,Volvo EW 160B,Hitachi ZX160W,DR860S
Anton
#66 » 12:12:34, 10-07-2012
Det är nog inget fel på Din maskin. Det ska var väldig smala packboxar som ska sitta där.
Slå ditt dom Du fick hem och kapa bort överskottet.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
dimorep
#67 » 12:26:28, 10-07-2012
Vad jag förstår så är diametern på monteringshålet / sätet 61 mm och de levererade p-boxarna 65 mm och med 4 mm "diff" så lär de inte gå att få dit hela, varken med våld, vilja eller kombination av det... :/
Kolla med in lev. om det verkligen är rätt delar de skickat till dig, för något är helt klart fel.
dimorep
#68 » 12:31:35, 10-07-2012
Ser det inte ut som att en halv P-box (plåthöljet) sitter kvar på sista bilden ?
Maskin: John-Deere
dimorep
#69 » 12:44:41, 10-07-2012
Funderade också lite på det (förklarar isf både avsaknaden av diameter och monteringsdjup) då det syns ganska tydliga "avsatser". Men då jag inte vet exakt hur det ska / brukar se ut slitagemässigt på just de maskinerna så nämnde jag inget, sällan jag skruvar med grävaggregat.
Men det är kanske inte en helt fel reflektion om vi är två som sett / tyckt samma... :cool:
dimorep
#70 » 12:54:31, 10-07-2012
Enklast för rags att ta reda på :grin:
61mm skulle inte förvåna mig på en Japansk maskin..
Maskin: John-Deere
Inge79
#71 » 23:33:07, 14-07-2012
dimorep skrev:Men det är kanske inte en helt fel reflektion om vi är två som sett / tyckt samma... :cool:
Tre.. :cool:
Inge79
#72 » 20:10:09, 13-12-2012
Vad är detta för lampa? :klia:
Och vad är detta för konstig knapp? :klia:
Jo det ska jag tala om för er! Det är till mitt nya hydrauliska snabbfäste :hurra: (här invigt med att gräva upp en stubbe)
Äntligen har jag fått dit fästet, det tog ett tag. Jag ska beskriva lite av resans gång. Det hela började med att jag köpte ett fäste som igentligen skulle sitta på en EC55:a, vilket innebar försmå axlar och för tätt cc mått. Det hela började med att jag kapade bort sidoplåtarna. Därefter tillverkade jag mallar i MDF och lämnade den till en firma som kunde skära ut nya med laser (tack plåtspecialisten i örebro).
När det var gjort så köpte jag material ämnen för att tillverka nya axlar. Allt lämnades till några bekanta på jobbet som svarvade, borrade och svetsade ihop allt (tack Peter, Peter o Håkan). Samtidigt som jag outsourcade svetsjobb mm, så satt jag med pannan i djupa väck för att försöka förstå det här med det hydrauliska. Efter många timmar framför dator och maskinisten.net så fick jag ihop det.
När det så äntligen var dax att montera fästet på maskinen så tänkte jag att det vore väl trevligt med en nyrenoverad skopcylinder när man ändå håller på. Ett samtal till älmeboda och vips så låg där nya packningar. Renoveringen gick ändå ganska bra för någon som aldrig gjort något dylikt. MEN!! Det var vid monteringen som det gick åt pipan, jag lyckades då böja hydraulkolven, SUCK!! Lämnade den till HA hydraulcylindrar som fick tillverka en kolv, tog bara 4 månader då de hade mycket att göra.
När jag väl fick min nyrenoverade hydraulcylinder så to det ytterligare ett par månader innan den kom på plats då jag hade mycket att göra. Här nedanför så lägger jag upp några bilder under tillverkningen.
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Brynjar
#73 » 22:16:10, 13-12-2012
Lyver bildet eller er stempelstangen til skuffen en aning bøyd??? Ser ut som den er bøyd oppover :???:
Ellers knallbra arbeid med hurtigfestet :thummar:
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
Martin.Eriksson
#74 » 22:40:52, 13-12-2012
Står ju i texten att han böjde den vid monteringen..
Gick de inte dra slangarna uppepå stickan som på tex H7?
då får du inga slangar som kan fastna i nått...
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#75 » 07:04:13, 14-12-2012
Brynjar skrev:Lyver bildet eller er stempelstangen til skuffen en aning bøyd??? Ser ut som den er bøyd oppover :???:
Mycket riktigt som Martin skriver det är en bild på den böjda kolven.
Martin.Eriksson skrev:Gick de inte dra slangarna uppepå stickan som på tex H7?
Om du bara visste hur mycket jag försökte få till slangarna på det där sättet, men det blev inget bra hur jag än gjorde. Jag var rädd att slangarna skulle bli klämda.
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Återgå till [Åkerman] Allmänt
