ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
Oljetryck Detroit V8
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
kurt101 (trådstartaren)
#1 » 15:05:23, 03-07-2017
Är det någon som har erfarenhet av Detroit V8 motorer? På alla andra dieselmotorer som jag varit i kontakt med så stiger oljetrycket vid högre varv. På den här Detroitmotorn så blir det ingen skillnad oavsett varvtal, och eftersom den har ett väldigt lågt oljetryck blir jag lite orolig.
Har ni några förslag på vad som kan vara fel?
kurt101
1 inlägg
Stefan1972
#2 » 16:00:05, 03-07-2017
är det konstant lågt så är det säkerligen nåt galet. Det lär finnas reduceringar och utsliten oljepump, vevaxellager och gud vet allt även på en sådan.
Stefan1972
#3 » 16:08:06, 03-07-2017
Täppt sugsil, eller läckage på pumpens sugsida finns som möjliga fel när trycket inte ökar nämnvärt, eller snarare sjunker med ökat motorvarvtal.
Sist vi hade ett liknande problem här så berodde det på en felaktigt dimensionerad oljefilterflyttare (ombyggd maskin), som bara svalde pumpens tomgångsflöde.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 16:11:46, 03-07-2017
Finns det någon känd historik på motorn?
Maskin: John-Deere
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
