Hydraulschema/Hydraulik H7M
24 inlägg • Sida 1 av 2
Ludde85 (trådstartaren)
#1 » 22:23:13, 03-07-2017
Hej,
Har en H7M med lite hydraulikbekymmer, den verkar inte avlasta pumparna som den ska och därför har motorn svårt att orka med i vissa lägen. Jagar därför ett hydraulschema till maskinen. Har maskinpärmen, men där finns inget regelrätt hydraulschema tyvärr... Jobbar som mekaniker på betongpumpar, så har hyfsad koll på hydraulik, dock aldrig behövt skruva med en grävare innan, därav mina dumma frågor... :grin:
Tillverkningsnummer på maskinen är 095.
Om det inte går att få tag på hydraulschemat, så några andra frågor;
- Hur många pumpar till hydrauliken finns det, och vad gör dom olika? Om jag förstått rätt så har jag P1, P2 och P3 som är "huvudpumpar". Sen även en servopump om jag förstått det rätt? Servopumpen ger styrtrycket till spakar/reglage och styr sen ventilpaketet, eller har jag fått något om bakfoten där?
- Vid första anblicken ser pumparna (åtminstone P2 och P3, har inte tittat på P1) ut som konstantflödespumpar. Alltså ingen LS-funktion på dem? Inte heller någon tryckreglering i pumpen, utan det styrs av någon överströmmare ute i hydraulsystemet?
- Väljarventilen för tryckmanometern har lägen för P1, P2, P3, Ps och Pst. P1-P3 är solklart, men Ps och Pst? Servotryck gissar jag är det ena, men det andra?
Hade varit väldigt tacksam om ni har möjlighet att assistera en nybörjare med detta. :-)
MVH,
Ludde
Ludde85
Maskin: Åkerman H7M
Martin.Eriksson
#2 » 22:27:41, 03-07-2017
På dom där gamla är de inget som vinklar ner eller så utan där kan du utan problem köra motorstopp genom å belasta hydrauliken mycket..
PS är servotryck helt riktigt..
Stämmer de du skriver om pumparna.. P2 och P2 är huvudpumparna och P1 är för sväng och slänthydraulik. och på hjulare även till stödben å blad..
sitter väl två servopumpar om de är hjulare. en till hydrauliken å en till styrning..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 22:46:27, 03-07-2017
Tack, bra att veta att det inte finns något som vinklar hem. Att jag kan köra motorstopp har jag märkt tidigare, men nu känns det som att det händer utan att belasta särskilt mycket. Så känns som om någon överstömmare eller så hänger sig. Att det byggs upp massa tryck trots att ingen funktion används, och när man sedan avsiktligt lägger på en funktion till, så orkar den helt enkelt inte.
Har inte hittat någon röd tråd i problemet än, och felet kommer och går tyvärr... Ska kolla trycken imorgon, så får vi se vad det säger till att börja med.
Ludde85
Maskin: Åkerman H7M
Martin.Eriksson
#4 » 22:50:16, 03-07-2017
Okej. byt bränslefilter å luftfilter oxå om de inte är gjort så du vet att motorn orkar som den ska.. sliten turbo kan ju oxå visa sig som att de går tungt fast de eg är motorn som inte orkar helt enkelt men om de kommer å går borde de ju va nå annat...
Martin.Eriksson
Anton
#5 » 22:57:03, 03-07-2017
Har du hammarhydraulik på maskinen?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 23:02:30, 03-07-2017
Anton skrev:Har du hammarhydraulik på maskinen?
Nej. Bara slänthydraulik som är "extra", om det nu räknas. :-)
Glömde skriva det, men alla filter och olja på motor byttes när problemen började. Ingen skillnad dock.
Ludde85
Maskin: Åkerman H7M
Anton
#7 » 10:00:19, 04-07-2017
Du bör kolla noga alla tryck. På downloads finns ett tryckinställningsmanual. Jag misstänker att det är en funktion som spökar. (brusten fjäder i en 4 vägsventil.)
Kolla turbotrycket med om Du har verktyg till det.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 12:25:44, 04-07-2017
Ska kolla trycken.
Tryckinställning H7MB i downloads fungerar inte tyvärr.. Filen är skadad säger den när jag försöker öppna. Och jag gissar att det är H7MB som är mest lik min H7M. Iaf samma pumpar osv...
Någon som har en fungerande fil..?
Ludde85
Maskin: Åkerman H7M
Anton
#9 » 13:05:54, 04-07-2017
Jag har tryckinställning H 7m. Har du instruktionsboken?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 13:40:44, 04-07-2017
Har instruktionsbok & reservdelslista, men kan inte hitta något om tryckjustering eller liknande i den.
Ludde85
Maskin: Åkerman H7M
Anton
#11 » 14:13:00, 04-07-2017
PMa Din adress så skickar jag en CD.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 20:47:26, 04-07-2017
Kollat trycken nu och inte blivit klokare...
P1; 190bar
P2; 240bar
P3; 240bar
Ps; 70bar
P1-P3 är vad jag förstår det rätt. Ps vet jag inte vad det ska ligga på.
Testkörde lite mer idag, och det som verkligen ville få den att dö idag var att hjula bakåt över en sten. Svårt att se trycket samtidigt, men någonstans runt 200bar, med nästan fulla motorvarv, fullt nertryckt pedal så ville motorn dö. Ingen annan funktion ligger på, utan alla tryck förutom Ps är nästan 0 när jag inte kör någon funktion.
Tycker den går ner ovanligt lågt i varv även vid grävning, men just hjulandet var extremt.
Inga tendenser till att motorn ville dö när jag testade trycken dock.
Imorgon blir det att kolla laddtrycket på motorn och se vad det säger.
Ludde85
Maskin: Åkerman H7M
Anton
#13 » 21:02:13, 04-07-2017
Servotrycket är OK
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#14 » 17:35:42, 05-07-2017
Nu är lösningen förmodligen hittad, om inte ni som kan har några andra åsikter. Motorn på fullvarv, bom mot ändläge (240bar i hydrauliken) och laddtryck på 0.1bar. Annars inget utslag alls på laddtrycksmätaren.
Om jag förstått manualen rätt så borde det vara 1-1.2bar vid fulla varv och maxbelastning. Även om vi inte hade maxlast nu, så borde den ge mer än 0.1bar tycker jag.
Så förmodligen turbohaveri. Och då är jag som snarare imponerad av hur mycket den orkat som sugmotor. :smile:
Ludde85
Maskin: Åkerman H7M
#15 » 17:39:09, 05-07-2017
men den borde ryka som faan eller?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
