Äntligen egen maskin! Bobcat 334
9 inlägg • Sida 1 av 1
Megardt (trådstartaren)
#1 » 18:00:33, 04-07-2017
Hejsan!
Nu har jag lurkat runt här i rätt många år utan att ha en egen maskin. Till slut hittade jag en trevlig minigrävare i Spanien som jag sen fraktade hem.
Jag är riktig nybörjare på grävmaskiner men det har gått rätt bra hittills. Tanken är väl att vi ska bygga ut senare och då vore det fint att göra allt markarbete själv.
Maskinen fungerar fint och motorn låter riktigt bra. Det jag skulle vilja åtgärda är alla glapp i lederna och lite läckage i svirveln.
Har ni något bra tips på varifrån man handlar sprintar och bussningar?
Har Bobcat något standardfäste för skoporna eller är det deras egna specialfäste?
Megardt
Maskin: Bobcat 334
#2 » 08:21:51, 07-07-2017
Nu har jag nog smörjt upp allt jag kan men jag har tre viktiga fettnipplar som inte gör vad de ska.
När det ser ut som nedan och fettet bara åker ut bakom nippeln, går det att bara skruva i en ny då?
Megardt
Maskin: Bobcat 334
qqq
#3 » 11:29:05, 07-07-2017
I spanien... hur fick du hem den och vad gick frakten på ?
Hur fixade du betalningen och blev du tvungen att betala spansk moms ?
Ta loss fettnipplarna och inspektera och ev sätt in nya.
qqq
#4 » 15:05:52, 07-07-2017
Tack för tipset, får ta och skruva lite och hoppas de lossnar.
Betalningen var vanlig banköverföring (alltså utlandsbetalning).
Det blev spansk moms på 21% tyvärr, inte mycket att göra åt. Frakten slutade på 17,500kr. Svårt att säga om det var en god affär, förhoppningsvis kan den gräva upp min tomt för ett kommande husbygge och lite andra små projekt i alla fall :)
Megardt
Maskin: Bobcat 334
#5 » 16:14:57, 30-12-2017
Nu har jag i princip grävt klart på tomten för att bygga ut huset.
Fick för mig idag att jag ändå skulle ge mig på lite fler småjobb men först skulle jag fixa värmen i hytten.
Grottade in mig i kablarna rejält... Sitter fläkten under stolen eller?
Tänkte jag skulle ta all plast och lacka om den svart när man ändå är igång :D
Blir nog inget grävande idag ändå!
Megardt
Maskin: Bobcat 334
qqq
#6 » 16:59:25, 30-12-2017
Det verkar sitta 2 utblås vid väggen. Det är väl bara att följa vad slangarna tar vägen...
Hur hittade du maskinen och hur fixade du transporten hit ?
qqq
#7 » 17:25:15, 30-12-2017
Hittade den på auktion, blev lite hetsigt att hitta transportfirma sen!
Får montera isär mer och se vad man hittar.
Har någon ett s40-fäste liggande? Skullve vilja byta från mitt slitna x-change...
Megardt
Maskin: Bobcat 334
#8 » 18:07:44, 01-01-2018
Inga framsteg med fläktmotorn än, den verkar sitta under själva stolen :???:
Får ta ut den och kika.
Istället fastnar man i onödigare men roligare småarbete :D
Megardt
Maskin: Bobcat 334
#9 » 22:32:34, 02-01-2018
Blev att kånka ut stolen ur maskin ikväll, vägde säkert 50kg!
Testade motorn där under, fungerade förstås finemang.
Följde kabeln från motorn och ner under golvet (efter att ha bultat loss det då)... Där satt en glappande kontakt :thummar:
Nu måste man bara börja bli av med all den där rosten...
Megardt
Maskin: Bobcat 334
Användare som besöker denna kategori: torposkar och 4 gäster
