Centralsmörjning funkar ej
5 inlägg • Sida 1 av 1
Janrik (trådstartaren)
#1 » 00:37:36, 06-07-2017
H7Mc-89 centralsmörjning Groeneweld.
Timern funkar men det kommer inget fett.
Smörjmotorn drivs hydrauliskt och manometern på fettburken rör sig bara upp till 1 bar under den halvminut som timern slår till. Det borde nog vara 100 bar.
Haft isär vetilpaketet med magnetventil och bytt O-ringar. Vågar man tvångsköra magnetventilen? Då bör man veta polerna (3stift). Finns elektronik i magnetdosan? Hur får man tag i manual? Någon som har kunskap om Groenweld?
Janrik
Maskin: Åkerman H7Mc
gixxsu
#2 » 08:29:57, 06-07-2017
Det brukar var ett platt stift och två bockade, det platta är jord och de andra är + och -.
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
MekJan
#3 » 12:09:22, 06-07-2017
STS i Bro norr om Sthlm har agentur och reservdelar för dessa , står för Skandinaviska Teknik och Smörjsystem ! :smile:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Åsa-Nisse
#4 » 19:19:34, 06-07-2017
Min kunskap om Groenweld är att de bråkar mycket och smörjer dåligt. Jag slängde grejorna och satte på Lincoln istället
Åsa-Nisse
#5 » 23:53:14, 14-07-2017
Tack för era svar!
Ventilen verkar ok! Men fett behållare innhöll några dl hydraulolja.
Jag har varit i Älmeboda och köpt en beg komlett pump.
Har tänkt att plocka delar från den.
STS kunde ej hjälpa mig.
Janrik
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 1 gäst
