ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
robonect, tillbehöret till din robotgräsklippare
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera robotgräsklippare här
magloman (trådstartaren)
#1 » 19:06:20, 07-07-2017
Finns en WiFi modul att köpa från en i tyskland som tillåter att man kan koppla upp sin klippare på hemmanätet.
Sen kan man starta dén från sin dator eller telefon och komma åt allt(?) som man kan via knappsatsen plus lite till. Är ju väldigt bra om man inte redan har connect.
Har monterat det i min Husqvarna Automower 450x och det funkar fint. Finns massa funktioner och bra o ha saker. Den underlätter hemautomation mm också och har in och utgångar samt ingång för kamera.
Lite installationsbilder mm från en 450x:
En liten videofilm på hur det kan se ut på en dator:
https://youtu.be/77CBUTHObP4
Mer info om modulen på http://www.robonect.de
per-åke
#2 » 19:31:24, 07-07-2017
450x har du väl redan allt detta på? Nog har vi det!
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#3 » 19:38:37, 07-07-2017
Vanlig connect finns det i 450in.
Det här är nåt helt annat, kolla videon :-)
Jope
#4 » 19:45:31, 07-07-2017
Är inte vitsen med robotklippare att den ska sköta sig själv.
Jope
#5 » 20:46:16, 07-07-2017
Ja, jag kan verkligen rekommendera att du skaffar en. Så jäkla skönt att slippa tänka på det där eviga klippandet. Tyvärr blir det ju en del trimning oavsett. Men lägger man tid på det så går det att få bort. Har tagit bort en hel del trimning i samband med min installation av robototen förra året. Sen blir det väl o ta bort ytterliggare framledes när tid finnes :grin:
mordellio
#6 » 20:59:42, 07-07-2017
Detta kan nog vara intressant om man gillar teknik. Men vitsen med robot är väl att den ska sköta sig själv. Man slår i gång den på våren och stänger av den på hösten i princip. Dom gånger man slår av den under säsong är ju vid knivbyte och lite allmän översyn tex lite lätt rengöring kanske och det funkar väl inte via datorn. Dom gånger min klippare har stannat under dom 8 säsonger jag haft den så har det inte varit klipparens fel utan den mänskliga faktorn tex föremål på gräsmattan och liknande eller att den kört fast mot sandlådan som jag själv inte tagit tag i att höja upp lite. Dessa saker går ju inte att åtgärda ändå via en dator eller nån app.
Kanske om jag är borta en längre tid skulle jag vilja kunna se om den är OK eller inte. Troligtvis skulle jag ändå behöva kontakta nån annan för att kolla till först vad stoppet beror på och då kan ju den personen starta den igen. Klipphöjd läste jag på ett annat forum att man skulle vilja ändra via datorn, det var nåt man ändrade på första månaden kanske sen har den stått på samma alla år.
Timern ändrar man ju inte heller på så ofta kanske ett par gånger per år. Vill man stänga av den för att man gör något annat på gräsmattan och inte vill att den ska vara igång just då så känns det enklare att bara trycka på stopp på maskin. Man är ju ändå ute, varför gå in, starta en dator, starta ett program för att kunna slå av den och sedan gå ut igen verkar onödigt. Det är ju ändå när den är runt fötterna på dig och man håller på med nåt annat som man vill stänga av en stund annars kan den ju lika gärna gå.
Från en som köpte robot för att slippa hantera gräsklippningen så lite som möjligt så ser jag detta som helt onödig investering.
mordellio
#7 » 11:15:17, 04-08-2017
En bekant har beställt det här nu med. Fördelen för honom är att han kan återställa larm 25mil hemifrån.
Får se vad han tycker efter ett tag.
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
