Ladda batterierna
6 inlägg • Sida 1 av 1
Juniorborg (trådstartaren)
#1 » 13:21:12, 08-07-2017
Vad behöver jag för att ladda batterierna utan att plocka ur dom i min h7:a? Jag har ju 4 st vanliga bilbatterier som är seriekopplade antar jag. Räcker det med en 12 volts laddare eller ska jag ha en 24 voltare? Hur ska jag koppla laddaren. Bara + till + och - till - ? Eller är Det bästa att ladda dom separat?
Juniorborg
Maskin: H7mb
johaniskogen
#2 » 13:26:05, 08-07-2017
Du kan ladda ett och ett separat i maskinen, misstänker att dom är parallellkopplade 2 och 2, och sen serekoppling på de, kolla hur de är kopplat, annars så ansluter du en 12v laddare på ett batteris poler..
johaniskogen
Födelsedag
#3 » 13:31:15, 08-07-2017
Så Jag behöver inte lossa nånting utan kan bara koppla laddaren till enstaka batteri?
Juniorborg
Maskin: H7mb
Martin.Eriksson
#4 » 13:37:15, 08-07-2017
Har du 12volts laddare så sätter du laddaren på ett batteri åt gången.
har du 24 volts laddare sätter du på plus som går till huvudbrytaren och - som går till chassie..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
mimeck
#5 » 17:04:49, 08-07-2017
Om du laddar dom ett och ett så ta lös anslutningarna först.
mimeck
johaniskogen
#6 » 18:16:46, 08-07-2017
Juniorborg skrev:Så Jag behöver inte lossa nånting utan kan bara koppla laddaren till enstaka batteri?
Nej, du behöver inte lossa något om du sätter på batteriets poler, är de kopplat i serie laddas bara de batteriet, paralellkopplat så laddas alla som är paralella med de du laddar
johaniskogen
Födelsedag
Återgå till [Åkerman] Service
