MartesMartes skrev:Hade det varit en personbil skulle jag nog fundera på lyftpumpen om du först handpumpar fram soppan och den stannar efter så lång tid, men det finns väl inte på din traktor pga högt placerad tank... ?
Protrac skrev:MartesMartes skrev:Hade det varit en personbil skulle jag nog fundera på lyftpumpen om du först handpumpar fram soppan och den stannar efter så lång tid, men det finns väl inte på din traktor pga högt placerad tank... ?
Hej! Nej precis, ingen lyftpump. Problemet är att den inte längre startar alls, ibland kommer det diesel till spridarna och ibland inte. Dock är felet hittat. Efter bränslepumpen sitter en magnetventil som är NC och som öppnar när tändningen slås på, och den har gett upp. Vi har gjort en temporär lösning men då är den NO vilket inte är så bra i längden även om traktorn nu går att starta och går jättefint. Det är en lombardini-diesel så jag ska se om jag kan beställa grejor från Italien imorgon.
Tack för tipset annars!
Ibland borde man läsa vad man svarar... jo den har lyftpump. Traktorn gick bättre efter byte av solenoiden (magnetventilen) men har fortfarande problem med att lyftpumpen tappar trycket sporadiskt, verkar som pumpen pajat. Beställde en ny efter att ha kollat alla slangar + kopplingar, funkar det inte bra med ny pump blir det byte av slangar.
Lyftpumpen är av membrantyp, funderar på om det är någon fördel om man skulle konvertera till elektrisk lyftpump? Någon som har en åsikt/erfarenhet?
Användare som besöker denna kategori: Towil och 2 gäster
