ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Ett försök att göra en kabelsökare
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera teknik här
Rubert (trådstartaren)
#1 » 15:35:49, 12-07-2017
Att fixa till en kabelsökare är en tanke som dykt upp i min skalle då och då utan att det hänt något.
Här om dagen gjorde jag en labbuppkoppling för ett test.
Principen är att mata den sökta kabeln med en tonsändare och sedan med hjälp av en sökspole leta efter det magnetfält som sändarsignalen genererar i den sökta kabeln.
Sändaren består av en kristalloscillator (en kristall från ett gammalt kvartsurverk, 38,768kHz ) och ett effektsteg i form av en gammal bilstereoförstärkare.
Mottagaren består av en sökspole avstämd till sändarfrekvensen. Spolen är ansluten till absolutvärdesbildare (fungerar som en ideal diod), ett filter och ett visarinstrument.
I mitt försök så matade jag den sökta kabelns ena ända med sändaren "heta" utgång. Som återledare för sändarkretsen använde jag elsystemets skyddsjord.
Sändarens "kalla" utgång kopplades till skyddsjord på sändarsidan. Den sökta kabelns andra ända kopplade också till skyddsjord.
Sökobjektet var en ca 30m lång koaxialkabel som ligger på ca 0,5m´s djup.
Resultatet av mitt första försök var positivt.
Räckvidden verkar vara mer än en meter.
Det var inga problem att hitta kabelns läge med en noggrannhet på 10-15 cm.
Djupet fick jag inte ut av mätningen.
Nästa försök får väl blir att leta rätt på en kabel som ligger djupare och för att se om det också fungerar.
Mätprincipen verkar fungera bra för en kabel som man har tillgång till båda ändar av.
Hur man ska hitta kablar som man inte "äger" båda ändarna på får bli en kommande utmaning.
Rubert
#2 » 17:22:26, 12-07-2017
Om det rör sig om en kraftkabel med spänning på, så är en enklare sökmetod att lita till att det alltid finns en hel del RF-störningar på elnätet, som man kan höra med en AM-radio med ferritantenn i närheten av kabeln. Genom att vrida och vända på radion och utnyttja ferritantennens riktverkan kan man också bestämma kabelns riktning med ganska god noggrannhet. Om inte störnivån räcker till så får man koppla in någonting störande (t ex borrmaskin eller dammsugare med bortklippta störningsskyddskondensatorer) till ett vägguttag som är mer eller mindre förbundet med ena änden av kabeln.
bonnen513
#3 » 17:45:14, 12-07-2017
funkar utmärkt när mina kreatur trampar sönder grannarnas robotslingor
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 12:10:52, 13-07-2017
Skulle vara intressant att prova med en mottagare med ferritantenn.
Jag ska titta i mina gömmor efter någon gammal transistormottagare.
Rubert
#5 » 06:10:11, 15-07-2017
Efter att ha fått blodad tand av dom första trevande försöken så tänker jag nu tillverka kretskort till mottagare och sändare.
Först ut är mottagaren som jag nu skissar på schemat till.
Det skulle vara intressant att få information om hur kabelsökning på telekabel görs.
Någon som vet?
Rubert
bonnen513
#6 » 07:43:46, 15-07-2017
menar du på längden?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 08:18:01, 15-07-2017
Jag vill se var kablarna ligger för att undvika skador vid kommande grävning för fiber.
Det som jag är nyfiken på är om och hur man lägger på mätsignal på telekablar vid kabelsökning.
Jag är inte intresserad av att mäta ledningslängder och kabelfel.
I mina försök så körde jag mätsignalen i skärmen på en nergrävd koaxialkabel. Som återledare använde jag elsystemets skyddsjord.
Jag kunde förutom att se var koxialkabeln låg också se var kraftkabeln vars jordfläta som ledde tillbaka mätsignalen låg. Indikeringen från kraftkabeln var svag, jag tror att den ligger på ca 1 meters djup.
Rubert
Burträskarn
#8 » 22:11:59, 17-07-2017
Vanlig kabelutsättning brukar gå till så här: Man kopplar ena tåten från sändaren till den borttappade kabeln, den andra kopplar man till ett litet jordspett som man trycker ner i jorden så långt från sökområdet som möjligt. Sen söker man med mottagaren. Somliga sändare har en inbyggd antenn som skickar en signal rätt ner i jorden. Finns det en kabel där kommer den att "fånga upp" signalen, och vidarebefordra den till sökaren (= mottagaren). Ju högre frekvens sändaren sänder på, desto tydligare signal, men kortare räckvidd.
Regelverket säger att man ska handgräva inom en meter från kabelutmärkningen, och det gäller utmärkningar gjorda med proffsgrejer...
Destructum necesse est - dynamit smäller högst!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#9 » 23:13:01, 17-07-2017
Intressant. Som jag tolkar din beskrivning i det första fallet så kan den sökta kabeln kan vara oansluten i motsatta ändan.
Jag har etsat kretskort till sändaroscillator och mottagare idag.
Edit: Rättstavnig
Rubert
Burträskarn
#10 » 12:29:43, 18-07-2017
O ja. Ledningen kan ju vara flera kilometer lång, eller ha ett avbrott några meter bort.
Valet av frekvens och effekt är en kompromiss. För hög effekt gör det svårt att hitta det exakta läget på en kabel, för hög frekvens ger kort räckvidd, osv, osv...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#11 » 15:08:39, 18-07-2017
I den sökare som du beskriver så fungerar den sökta kabeln troligen som en sändarantenn och då behövs inte någon galvanisk krets för att det ska fungera.
Såg i manualen för en kabelsökare att den arbetade på ca 450kHz. en frekvens mellan rundradiobanden långvåg och mellanvåg.
Den lösning som jag testar nu förutsätter en sluten krets. Strömmen i den sökta ledningen skapar ett magnetfält som inducerar ett magnetfält i mottagarspolen.
Rubert
Burträskarn
#12 » 22:01:07, 23-07-2017
Intressant att magnetfältet var indikerbart på sånt djup, och på en koaxialkabel. Skärmen borde ju dämpa fältet en aning, kan man tycka.
Kabel förläggs i princip aldrig djupare än 70 centimeter. Om en kabel ligger på större djup än så, så är det sannolikt påfört material. Telekabel kan ligga på 20-30 centimeters djup (JA, jag vet! Somlig kabel ligger i ytan, men det är ju liksom inte meningen att den ska ligga så grunt...).
Din sökare kommer att bli lite begränsad om den förutsätter en sluten krets, det är inte alls så säkert att man kan komma åt bägge ändarna av en kabel (i synnerhet tele...).
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#13 » 06:32:57, 24-07-2017
När jag mätte på koaxialkabeln så var det i skärmen jag körde mätsignalen.
Den kabeln ligger på ett djup på 3-5 dm.
Uteffekten från slutsteget i mina första försök var ca 15W.
En stor del av uteffekten hamnar i 10 Ohm's motstånd som sitter i serie med utgången för att skydda slutsteget.
Jag är medveten om att den här lösningen bara fungerar på kablar som man har tillgång till båda ändar på och som tål lite effektförluster.
I en specifikation för en "riktig" kabelsökare som arbetade med ca 400kHz så var max uteffekt <180mW !.
Ett alternativ för att inducera mätsignalen är att använda en clamp ( I princip en omvänd strömtransformator).
Om jag kommer så långt i mina försök så får jag väl leta rätt på en gammal tjock TV och ta kärnan från högspänningstransformatorn ur den.
Hela den här grejen är att betrakta som lite av ett "det är vägen som är målet" projekt med med bonusen att jag hittar 6 -7 egna kablar över gården i samband med fiberinstallationen.
Telekabeln är ett litet problem men den har jag lite koll på var den ligger.
Mina kretskort är testade och jag håller nu på med mekaniken till nästa försök.
Rubert
Burträskarn
#14 » 09:15:38, 24-07-2017
Jag har jobbat lite med det här. Kan vara rätt spännande att vada genom meterhöga brännässlor samtidigt som man får signal överallt utom där kabeln borde ligga...
Jag ser fram mot fler rapporter!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#15 » 10:27:57, 24-07-2017
Om man vill ha en strömtransformator i form av "clamp" så finns det ju en sådan, med färdiga plastdelar och mekanik, i varenda gammal stroboskoplampa för tändinställning.
Återgå till [Allmänt] Teknik
