Kellfri, bra och billigt?
135 inlägg • Sida 8 av 9
krokodilen
#106 » 10:03:15, 23-05-2012
Priser för KTS "proffsgripar" då.
12 640:- för 0,25
15 940:- för 0,30
18 990:- för 0,35
Fritt kundens dörr
0,25 m2 0,30 m2 0,35 m2
1 400 mm 1 550 mm 1 605 mm Gripöppning
2 500 kg 3 000 kg 3 500 kg Maxbelastning i grip
141 kg 191 kg 248 kg Vikt (utan rotator)
KTS reservdelslista
/Christer
krokodilen
dogen
#107 » 11:43:09, 23-05-2012
Ja, det säger ju en del. På kellfrigripen står det 400kg :) Nu är väl det ett hyfsat rejält knippe stockar för en 5 tons maskin så jag klarar mig.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
tracker
#108 » 16:55:49, 23-05-2012
krokodilen skrev:
tracker skrev:Köpte min grip för 2 veckor sedan på Möre maskiner.
Den har bussningar + fettnipplar överallt
Det är samma modell som thorens, ser väldigt lika ut i alla fall.
7900 + 500 i frakt för en 0,28 köpte s45grind + plåt under grinden , så totalt 10´+ 4 timmars arbete för gripen som thorens tar 15900:- för.
Tyvärr så gick den sönder p.g.a konstruktionsfel !!!!!
jag drog fram en sten med ena klon och då hoppade den över centrum när gripen var fullt utvikt så axeln kröktes samt bussningen som sitter fastsvetsad på kolvstången, får fixa till detta och sedan ska jag svetsa ett mekaniskt stopp inne i huset så det aldrig händer mer.
Fast där har vi väl just problematiken att den kanske inte var avsedd att använda stelt monterad på en grävmaskin.
Tänkte att jag skulle ha turen att snubbla på en billig 0,20-0,28 grip för fästet har jag redan och plåtar skaffar jag på under 10 minuter! :)
/Christer
Joo men det är ju samma som thorens säljer.
Självklart kan inte en grip för 1800 kg palla för en maskin som lyfter 5 ton
så man får ju tänka sig för vid användning.
Har bara mig själv att skylla.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
tracker
#109 » 16:59:05, 23-05-2012
dogen skrev:Tracker: Det är sådana gånger det kan bli dyrt :) När man köper grejjor som man bygger om så blir det svårt att få ut på garanti.
Har inte räknat med att få ut nåt på garantin, det är bara att sätt i en ny axel så är den ok.
Ville bara tipsa om någon köper denna eller thorens gripen att man kan svetsa i ett mekaniskt stopp för att förhindra detta.
Våldar man för mycket med sakerna så går det sönder.
tracker
Ford TW15
krokodilen
#110 » 20:44:20, 23-05-2012
Nej och förmodligen så faller inte garantin i första hand på att du svetsat i den utan på att det sitter en stel grind där med allt vad det innebär i användandeform.
Har man tillgång till svets/gas/svarv/fräs/plåt mm så är det ju inte hela värden att mecka lite. Ska man däremot leja bort en sådan skada som din grip fick så drar det ju tusenlappar direkt!! :sad:
/Christer
krokodilen
krokodilen
#111 » 11:09:28, 07-07-2012
Nå vilken grip köper jag nu då?
Kellfri
Weimer
KTS
Alla ligger runt 6000:- + m i pris.
/Christer
krokodilen
Tagew
#112 » 10:38:30, 08-07-2012
Hej, jag har en Farma grip som jag köpte för något år sedan.
Har den på min 3,5 ton Volvo, den har jag använt till mycket, byggt stenmurar, lastat stock o ris mm.
jag tycker den verkar vara väldigt stabil så för min del kan jag rekommendera denna. det är 0,19 modellen jag har.
Länk till Farma
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
fårrd
#113 » 12:00:55, 08-07-2012
Tagew skrev:Hej, jag har en Farma grip som jag köpte för något år sedan.
Länk till Farma
Mvh Tage W.
Hej, jag har också en ec35 som jag letar grip till, har du monterat någon tryckbegränsning till farma gripen? Det står ju att maxtryck är 175 bar, ec35 har väl 230 bars tryck, eller håller det ändå?
Jag har annars blivit rekommenderad den här: http://www.intermercato.com/pdf/TG%2022S.pdf för 9200 + moms, (fäste tillkommer) känns som lite väl mycket pengar :snow: . Är det någon som har erfarenhet av en dylik?
"Fattig var far min, men filar som gick lätt hade han."
fårrd
Maskin: Volvo ec35 -05
Tagew
#114 » 13:59:04, 08-07-2012
Jag har inte någon tryckbegränsning och har inte märkt av något problem.
Kör den genom rototilten och har nog många ggr klämt vad maskinen ger.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
fårrd
#115 » 15:01:36, 08-07-2012
Ok, tack för info! :thumme: Känns 0,19 lagom för en ec35 eller tror du en 0,22 funkar bättre/sämre? (Jag har ingen rotortilt utan direktinfäst tilthuvud.)
fårrd
Tagew
#116 » 17:17:14, 08-07-2012
Tycker nog att 0,19 känns ok. Skulle dock inte vilja vara utan rotorfunktionen, funkar ju med en rotor från timmerkran men då blir ju gripen hängande lös.
Det beror ju lite på vad man har tänkt använda gripen till.
I denna tråden finns någon bild på gripen i arbete
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
Mvh Tage W,
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
fårrd
#117 » 17:09:31, 29-08-2012
fårrd
mathiast
#118 » 17:19:12, 29-08-2012
begagnat=reklamerat skrot??
mathiast
Uffe D
#119 » 20:08:22, 25-10-2012
Har inte orkat läsa hela tråden så jag ber om ursäkt för om det redan har nämnts.
Jag har jobbat på Kellfri, och 99% av det dom säljer är skräp. Grejerna tillverkas i Ukraina av stål med så mycket porer i så ibland är det mer eller mindre bara färgen som håller ihop skiten.
Drygt 70% av allt vi skickade kom tillbaks trasigt inom 1 månad. Reklamationerna skickades till en bonnsmed som reparerade och sedan såldes det som nytt igen.
Jag vet inte hur det är nu, men när jag jobbade där var det stränga order på att vi skulle säga att allt kom från Polen, tydligen ansågs det att Polackerna hade bättre kvalitétskänsla.
Uffe D
Maskin: Kubota U55-4
Wacker Neuson EW100
HARA CAWAY
#120 » 20:31:15, 25-10-2012
Glöm Kellfri,du kommer bara att bli förbannad efter en tid och köpa nått bättre.
HARA CAWAY
Maskin: Volvo ec 160 blc-06
Hara Caway 1980
m.m m.m
