Elektrisk servostyrning
14 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Lingerino (trådstartaren)
#1 » 19:41:02, 13-07-2017
Vad tror ni....Skulle det va möjligt att bygga en servostyrning mha en biltorkarmotor och 2 remskivor.. en skiva runt rattstången och den andra på torkarmotorn.. Servofunktionen finns ju redan där ( orbitrol) så kraften behöver ju inte vara så stor.. Ett spännhjul för in/urkoppling som på en gräsklippare... Är alltså tänkt som bakåtvänd styrning...
Vet att det finns flera olika bättre hydrauliska lösningar men tänkte om det göra en "gratis" av delar man har hemma ? :)
Mvh
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Hemmabyggd minigrävare
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#2 » 19:48:31, 13-07-2017
Kanske bättre o använda en fönsterhissmotor med avseende på den elektriska styrningen av den ?
Mvh
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
johaniskogen
#3 » 20:57:24, 13-07-2017
Varför krångla till de, 2st tkors och några meter hydralslang..
johaniskogen
Födelsedag
#4 » 11:47:57, 14-07-2017
Riktigt så enkelt är det nog inte riktigt tyvärr.. behövs lite mer pryttlar o hydraulikgrejor är dyrt tyvärr... Ska fundera vidare :)
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
johaniskogen
#5 » 12:13:30, 14-07-2017
Lingerino skrev:Riktigt så enkelt är det nog inte riktigt tyvärr.. behövs lite mer pryttlar o hydraulikgrejor är dyrt tyvärr... Ska fundera vidare :)
Nja, 2st hanar, hydralkopplingar, så du kan koppla in dig på yttre hydraliken..
johaniskogen
Födelsedag
#6 » 13:00:45, 14-07-2017
Tror yttre hydrauliken på min valmet 805 ligger på 180 bar kontra servokretsens ca 120... Problem ?
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
#7 » 13:02:48, 14-07-2017
Har också endast ett DV uttag bak i nuläget
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
thorflot
#8 » 13:26:49, 14-07-2017
Jag tror inte det borde va nåt problem att köra med en torkarmotor, inte alls. Det baseras på H-bridge-prinsipet. Kolla när Mythbusters fjärrstyr bilar, dom gör samma där. men kom ihåg att det nok kan bli lite snabbt med 1:1 utväxling.
Du behöver en säkring (glöm for F inte säkringen!), en dubbepolig brytare med två fjädrande på-lägen (typ (1)-0-(1) för vänster-stopp-höger), gärna en fönsterhiss-brytare. Den får va lite grov, annars brinner brytaren. Och så borde det absolut va en fjädrat brytare, annars brinner motorn om man glömmer bort sig. Bättre vore nog att stoppa in ett gäng relä som tilsammans ger samma konfiguration. Enkelt kopplingsskema for en brytare:
Lite förklarande på engelska, for den som behöver:
http://www.robotroom.com/DPDT-Bidirectional-Motor-Switch.html
(jag ber om ursäkt om du kan elektronik, men jag tycker det är bättre att förklara lite extra).
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
Towil
#9 » 14:10:34, 14-07-2017
Towil
bonnen513
#10 » 18:00:03, 14-07-2017
jo du behöver ju en dubbelverkande ventil som du antingen kopplar in före eller efter orbitrolen, du vet ju hur rören går.
eller om du använder 180 bars oljan så får du sätta extra överströmmare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#11 » 18:25:41, 14-07-2017
Lite sugen på att utforska fönsterhissprincipen trots allt då jag har allt hemma.. förutom en extra remskiva och rem.. Beror mest på om det blir lätt att rymma allt runt rattstången el inte.. Annars får det nog lov o bli hydraulisk som dem flesta verkar ha byggt... Det är absolut inte så att jag dissar en hydraulisk lösning med en extra orbitrol el riktningsventil utan det var mer en id'e om att jag kan göra det billigt och ändå funktionellt med grejer jag redan har så jag uppskattar ALL input bra som dålig :)
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
Hymax
#12 » 19:34:29, 14-07-2017
Jag hade nog kört med hydraullösningen men tycker att fönsterhissmotor också är en bra lösning så kör på. Borde gå att använda en kamrem. Men remspänningen måste vara lättmanövrerad för kunna lossa remmen enkelt när du ska använda ratten.......
Jeep driver med alla !
Hymax
#13 » 20:03:03, 14-07-2017
Har även ett litet industriellt ställdon liggandes hemma efter ett arbetsrelaterat projekt som tanken var att köra fram/tillbaka spännhjulet med... blir som sagt en del prylar man ska få plats med men... går det så går det... Har tyvärr lite lite tid just nu så lär inte göras allt för stora utrednungar närmsta veckorna... men håller med i stort om att en hydraulisk lösning är driftsäkrare/mer seriös men man får alltid ställa det i relation till hur mycket man ska använda den ich kostnaden...
Lingerino
Maskin: Valmet 805
Bolens HT-20
Arctic 400
Yamaha Big Bear 350
Masseydriver
#14 » 20:15:52, 14-07-2017
Trimble har en utrustning för gps-styrning av traktorn där man pressar en rulle mot befintlig ratt rullen drivs av en elmotor som får signaler från gps,den är enkel att lossa och spänna för ur och inkoppling detta fungerar mycket bra i praktiken oxå. Det borde gå att snickra ihop nåt liknande med lämplig elmotor som du styr manuellt och inte behöva göra några ingrepp i befintligt styrsystem, kolla länken till tuben, https://www.youtube.com/watch?v=V11M-f5xWzU
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
