Hydraulventil Volvo BM 646
8 inlägg • Sida 1 av 1
Paul-Åke (trådstartaren)
#1 » 18:11:39, 13-07-2017
När jag försöker manövrera gräveleganten så går säkringen. En elventil styr om hydrauloljan till denna funktion och när jag lägger spänning på denna går säkringen. När jag mäter resistansen mellan de tre polerna på ventilen så är resistansen 10,12 respektive 2 ohm.
Är det då kortslutning i spolen?
Om så är fallet kan man då byta enbart denna och hur gör man då, helst utan att spilla olja?
Paul-Åke
Maskin: Volvo BM 646
bonnen513
#2 » 18:08:49, 14-07-2017
tycker spolen låter ok.
mät kabeln istället
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 18:39:12, 14-07-2017
Spolen ska anslutas med de två motstående stiften, det tredje är jord & används inte här. Mäter du 2ohm mellan jord och något av de andra stiften är spolen troligen död.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 11:53:14, 15-07-2017
Jag mäter 2,5 ohm mellan ett av de motstående stiften och jord så då är det väl spolen.
Är den skruvad mot ventilen och därmed möjlig att byta utan att spila olja??
Någon som byt spole och vet!
Paul-Åke
#5 » 14:06:43, 15-07-2017
En bild skulle underlätta.
Maskin: John-Deere
#6 » 16:45:55, 15-07-2017
Här kommer en bild.
Paul-Åke
Norpan
#7 » 19:13:07, 15-07-2017
Skruva loss den lettrade biten så får du loss spolen, ingen olja rinner ut.
Norpan
#8 » 17:14:17, 14-08-2017
Problemet är löst. När jag skruvade på den lettrade delen så skruvade jag även bort spolen och järnkärnan men det kom inte ut så mycket olja.
Efter detta kunde jag sära på delarna och få tag på en ny spole från Hydraulikbyrån, satte dit den och allt fungerade perfekt.
Tack för hjälpen ni som svarade mig.
Paul-Åke
