ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSprutor
Självgående juvelspruta från UK
364 inlägg • Sida 12 av 25
Diskutera sprutor i detta forum
ja-bond77 (trådstartaren)
#166 » 21:18:19, 26-06-2012
Tankgivaren under obduktion:
Intressant konstruktion med löshängande spiral ner till flötet, inte råkat på den förut. Gjorde inga större ingrepp annat än att spänna löpskorna i flötet den här gången. Får se vad som händer. Det här bajonettfästet som fäster givaren till tanken, har det nått namn? Nån typ av standard eller?
Bränslemätaren i maskindatorn visar aldrig mera än kvarts eller halv tank eller liknande fast tanken är full, märkligt... :klia:
#167 » 04:11:40, 05-07-2012
Kan meddela att bränslemätaren verkar funka. Hittills åtminstone...
Var ute på den årliga flyghavrejakten häromkvällen:
Så här långt kör jag inte med aktiverade sektioner. Blev lite omständigt att styra maskin, rampsektionerna och hålla i kameran samtidigt så jag fick göra avkall på att stänga rampsektionen. Rampsektionerna styrs från gruppen med fyra knappar uppe på joysticken. Rampen som helhet regleras med knappen under dessa.
Lite skillnad mot gamla Hardi... Tidigare kastade jag i o ur kraftuttaget o sprutade hela 12 rampen vid varje punkt då det inte är riktigt ergonomiskt att börja vrida sig om i sitsen, öppna bakrutan och ställa sektionsventiler på en sådan mekanisk spruta. Nu har jag stor tydlig skärm jämfört med min gamla gps jag följde tidigare, o bara trycker på lite knappar för att duscha plantan, 6m i gången. Ska nog ha fler sektioner vad det lider, blir ju 12m bredd nu också ifall flyghavremärket befinner sig mittemellan två sektioner(tidigare 24m). Nästa år kör jag kanske gps-styrda rampsektioner. Får se om det går att fixa med farmergps...
Att följa skärmen påminde i ganska stor grad om gamla spede spelet: :mrgreen:
Coinline Nopeustesti (Speden speli)
http://www.youtube.com/watch?v=qn-h0GaQcj8
#168 » 05:41:05, 05-07-2012
Verkar som länken till hårdvaran försvunnit i marginalen. Här är alltså rätt länk:
http://www.farmergps.com/buyUS.htm
Med en dylik pjäs för t ex 9 sektioner(finns för 8 på sidan) så får man automatstyrning av rampen. Ingen dyr peng detta.
Men det finns en sak som jag märkt att jag saknar. Det skulle vara väldigt smidigt med en farthållare... Men hur det ska lösas vet jag inte... Nu finns det visserligen sprutdator som styr flödet konstant per ha men den automatiken har ett rejält lagg i sig som jag inte hittat inställningen till ännu. Dessutom är körspaken väldigt känslig så hastighetsprecisionen är inte den bästa.
På temat farthållare hade det ju varit allra bäst med en gps-styrd sak som kompenserar mot eventuell slirning, men man kan ju tänka sig lösningar av vitt skilda sätt, allt beroende på hur mycket man är villig att satsa... Välkommen med förslag! Det ska vara möjligt att avvika från inställt värde både uppåt o neråt och fartinställningen ska ske från hytten. Det är alltså vajerstyrd helhydrostat som styrs med körspaken på bilderna ovan.
gaffa
#169 » 15:20:30, 05-07-2012
Steglösa traktorer håller sig i rätt hastighet även vid slirning de känner väl av verklig hastighet med radar. På instrumenbrädan brukar visas procent slirning och det är skillnaden mellan hjulens hastighet mätt i transmissionen och verklig hastighet mätt med radarn.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#170 » 18:04:44, 07-07-2012
Jo.... men jag undrar om såna system alls säljs som tillbehör nånstans... samt dels detta med att kompensera för den uppmätta skillnaden, styrenheten ska alltså ha nån form av analog utgång för att styra hydrostaten... Dessutom tillkommer det här med att koppla in sig på pumpstyrningen, den skulle ju då också kräva lite prylar antar jag... kan man tro byta pumpens styrventil till nån elektrisk variant eller kanske det blir elhydraulisk... :klia: Har knappast tid att mecka ihop ett dylikt system, även om det skulle vara jäkligt skoj kan jag tänka. :smile:
Tycker det här är så pass intressant, hemmabyggd hydrostatfarthållare, så det borde nästan finnas redan nånstans nån som provat på... på nätet kanske rentav? :eat:
Egentligen tycker jag det borde vara både enklare o billigare att gå gps-vägen jämfört med radarn. Bara en extra utgång i laptoppens USB-låda som styr sprutan. Den utgången skulle då styra hydrostatens styrventil. :klia:
Nickebonne
#171 » 20:21:08, 08-07-2012
Men hur exakt är hastigheten i en gps egentligen ? Bilprovningen godkänner ju inte en gps som hastighetsmätare pga felvärde i backar.
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
jörgen.ottosson
#172 » 20:51:34, 08-07-2012
GPS en visar lite fel hastighet i backar, men det kan man nog bortse från... det handlar om att gps-en mäter den horisontella hastigheten, så den visar för lite i en backe ( ca 1.5% i 10 graders lutning, 6% i 20 graders lutning.....tänk då på att 10grader lutning är ca 18% .....och varningskylen, i Sverige, för brantbacke sitter där om det är 6% eller mer....)
Det kan inte vara ett problem.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Bengt Erik Eriksson
#173 » 21:18:32, 08-07-2012
horisontella hastigheten var det och jabonds åkrar verkar inte luta många dm på totalen av vad jag sett :thumme: det är rentut bland det planaste jag sett!!
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#174 » 07:13:24, 09-07-2012
Hastighetsmätning är vad varmansgps:erna är bra på! Till noggrann positionering är dom rätt usla, kastar många gånger över metern och med min förra generations handgps med waas brukar det bli kring 3m noggrannhet. Vid dåligt väder/störningar ännu mera. Noggrannheten har väl med hur satelliterna driftar inom sin geostationära position över jordklotet, dvs de driftar över tiden(timmar). Men hastighetsmätning beräknas ju mellan två närstående positionsmätningar(t ex 1 Hz=1 sekund) och de är ju i princip då helt perfekta.
Googlade lite på Oskarshamn... Finns ju inga åkrar överhuvudtaget där... :wink:
Bengt Erik Eriksson
#175 » 08:49:39, 09-07-2012
Ja det är ganska deprimerande :x
men Här växte jag upp och drev den själv i 15 år. där var det liiite bättre. men ofta åkte man ju till linköping för att handla på Tk skroten oh ikea osv där var det mer öppet men inte så plant från det .hålll vi kom in från. Nv om linköping däremot är det tämligen plant. triangeln Linköping -ödeshög-motala. där är fin mark och inte mycket skog.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#176 » 20:36:11, 21-07-2012
Hittade lite lediga slantar så tyckte det var på tiden att man tog en blästrare till gårds...
Tippgrop, 13 däck, ramverk, kassett och låda till vattenvagn var det som avverkades. :grin:
Sådärja, så vågar man börja visa sig på byn också... :mrgreen: Möjligen ska jag ha dit ett kuldrag bakpå kärran ännu. Lite osäker huruvida hydrostaten klarar så mycket mera dock...
emil.jönsson
#177 » 21:38:07, 09-06-2014
Hur går det med sprutan, har du fortfarande den kvar?
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
#178 » 12:11:56, 12-06-2014
Jodå, den går fint. Har varit lite lat med uppdateringar(och fotande) bara... (hjälm på) :grin:
#179 » 12:17:25, 12-06-2014
Jäklar va fint det blir när det är blästrat! Gamla rostiga grejer blir som nytt :-) gillar skarpt den saken. Eller om det är nåt med flera lager färg som man stört sig på.
#180 » 22:41:00, 12-06-2014
Fixat lite bildbevis nu. Körde på egen åker så jag o polaren tog det lite lungt och fixade lite bilder på det hela. Vet inte vad jag fick för märklig uppsyn i denna bild: :klia:
Fantastiskt sprutväder ikväll. Vindstilla så bonden kan blåsa på lite extra upp till 4 bar så det går lite fortare. Körde med 5 bar på kumminet efteråt också. Gött att få sprutdimman att leta sig in i alla vrår i blomklasarna. :thummar:
Och jo, det är en nyröjning som skymtar i bild två. Men den är bara dryga en ar(100 m2) så det är nu inte mycket att fota... :vissla:
Återgå till Sprutor
