hydralisk vinch på hjullastare.
22 inlägg • Sida 1 av 2
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 21:46:19, 12-07-2017
Fick någon konstig idé om att en hydralisk vinch att montera fram på gulingen (kinesisk hjullastare )
Skulle vara något vettigt att ha, tänkte mig att man kunde dra ut lite timmer som ligger lämpligt till nära täktkanter och vägar typ. Utan att ge sig av ut i spenaten med maskinen så klart.
Har en tredjefunktion på maskinen.
Skulle det vara möjligt att driva den från tredjefunktionen?
Kan absolut inget om hydralik... tredjefunktion styr ju och redskapslåsningen om det ger någon idé om hur den fungerar?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#2 » 22:30:43, 12-07-2017
ja är det vanligt 3e funktion så är ju den helt enkelt som ett extra dubbelverkande uttag och det går driva en vinsch med det.. men det som brukar vara ett "problem" är att sånna vinshar inte går nå vidare fort.. funkar ju bra som bärgningsvinsch osv men kan ju va väldigt sensamma om du ska dra lite träd å ha dig.. Rev ett hus ifjol vår där det låg en vinsch som suttit fram på en traktor eller nå, åkte nog i skrotlåda men den hade kanske passat. dock var den ju gammal å rostig och inte hydrauldriven men de hade ju bara räckt med å sätta dit en motor..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 22:43:15, 12-07-2017
Om du har datablad på maskinen så kan man räkna lite på vad som är möjligt att få ut med optimal winch
#4 » 22:46:25, 12-07-2017
Vad jag vet drivs en sån av en motor och såna formligen slukar hydraulflöde för att det ska bli nån fart på det öht.
Kolla vad maskinen ger i flöde o tryck samt vad grova ledningar det är.
Sen får du bestämma nödvändig dragkraft du vill ha på vinschen; dvs hur många ton den ska kunna dra.
Sen kan nog nån här räkna ut vad det skulle va för motor och vad hastigheten blir.
Finns ju huggarvagnar med vinsch till mindre bonntraktorer och då ger ju inte så mkt olja.
#5 » 18:00:01, 13-07-2017
Såg en vinch på annons så därför dök mina tankar upp.
Den hade fäste för trepunktslyft så det borde ju fungera även på min kines.. men har inga data varken på maskinen eller vinch en. Att det går sakta gör mig inte så mkt. Och kinesen är rätt snabb i hydraliken. 4 sekunder i lyftcykel på Lastaren å det är väl mer än iaf gamla bonntraktorer?
Vore bara en kul grej å skulle nog ändå inte användas så mkt:)
Men kunskapen är som sagt bristande.......:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#6 » 18:26:59, 13-07-2017
Kunskapen finns här på forat :thumme:
För att den ska kunna hjälpa dig behövs ju lite data som sagt.
toker
#7 » 19:43:01, 13-07-2017
Har en hydraul vinch på en timmervagn som dras av en Valmet 305 och den lär inte ha mycket hydraulflöde men vinchen funkar som den ska och har för mig den ska dra 1500 kilo så nog bör oljeflödet räcka till för ok fart på vinchen.
toker
akkamaan
#8 » 22:17:34, 16-07-2017
Reskapsfäste-hydrauliken går väl genom en liten elventil av sandwich typ?
Om maskinen har konstanttrycksystem (troligen inte) så är det nog enklast att ta ut ett "T" från pump ledningen och dra till vinchens ventil. I annat fall kanske en shuntventil från pump ledningen. Finns elektriskt styrda shuntventil. En tredje lösning är att ta tryck via ett "T" från t ex skoplyft eller tilt. Men då måste man göra en lösning att låsa det skoplyft/tilt-reglaget reglaget....det blir lite mera "hembygge"....
"aw come on"
Per A
akkamaan
#9 » 22:33:26, 16-07-2017
Helt säkert open center med kugghjulspump på en så liten och billig maskin.
Antagligen är tredjefunktionen bara en extra ventilsektion. Eftersom den redan används till redskapslås så monterar man en 6/2 ventil på A/B porten så kan man växla mellan winch och redskapslås.
#10 » 22:35:04, 16-07-2017
Hjälp. Fattar ingenting:) och inte har jag någon data på pumpen heller.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
toker
#11 » 09:06:38, 17-07-2017
Enklaste lösningen är väl att bara hänga vinchen i redskapsfästet och ta oljan från 3dje funktion men då får du ju manövrera vinchen inifrån traktorn alternativt montera ett ventil paket vid vinchen som du kör den ifrån.
toker
#12 » 10:22:23, 04-08-2017
Om du tar lite bilder på pump och ventilpaket så blir man lite klokare.
johaniskogen
#13 » 12:16:14, 04-08-2017
Hur tänkte du köra hem virket du winchar fram? Med skogskärra efter traktorn? I så fall måste ju winsch på ekipaget som ska transportera hem virket vara smidigast..
johaniskogen
#14 » 16:36:13, 04-08-2017
Tanken ar väl bara att dra ut någon enstaka stock:) kanske något vindeln etc.
Köra hemdator får bli på antingen en liten vedvagn eller på lastbilsflaket om det ska bort till grannbyn där kompisen har bonnsåg:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#15 » 16:44:30, 04-08-2017
Behövs väl ingen ursäkt för en hydraulisk winch på en minilastare. :)
Användare som besöker denna kategori: dangu och 6 gäster
