Montera 2-pelarlyft
6 inlägg • Sida 1 av 1
texas5020 (trådstartaren)
#1 » 23:25:54, 17-07-2017
Ska montera en 2 pelarlyft i verkstan och har lite funderingar som jag hoppas få synpunkter på. Det är en 4 tons lyft med toppbrygga och fotplattorna är 450x300 med 5 20 mm bulthål. Betongplattan är 120 mm väl armerad. Törs jag fästa den med M16 expander ? Har fått olika bud, bla kemankare och förslag att förstora fotplattorna för bättre säkerhet. Någon som har erfarenhet ?
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
johan.eriksson
#2 » 23:50:33, 17-07-2017
Vad säger monteringsanvisningarna till din lyft? De jag har monterat har krävt både tjockare betong samt att man använde säkerhetsexpander.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#3 » 03:32:35, 18-07-2017
Vad kräver lyften för vridmoment per skruv?
Du måste nog köra med kemankare eller Hiltis säk. exp. som klarar högt moment på mindre skruv och tunnare plattor.
Min lyft krävde 11kN per skruv och det fixar "vanlig" expander på M16, MEN då är din platta för tunn. Men Hiltis säkexp. fixar det på M12 och tunnare platta. Kolla min tråd:
magloman @ Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
#4 » 09:49:33, 18-07-2017
Finns inga angivna moment för skruven, det följde med M18x150 då den var ny men dom sitter kvar i golvet där den kommer ifrån och min platta är iallafall för tunn. Det enda som anges är en betongtjocklek på 150mm och cementnummer på över 150 ?? Sen står det på installationsritningen "styrka på betongfundamentet över 3000PSI (2,1kg/mm2) Där står också 4st "Sodeet cap screws" M12x155 förutom M18 bultarna, vad det nu är. Men då borde jag kunna använda samma expander som du har och dra med samma moment ? Hur djupt borrade du ?
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
QV_
#5 » 11:39:48, 18-07-2017
Mina M12 skall bara dras med 40N om jag minns rätt.
Funderade en stund på det låga momentet men förmodligen är det så att när lyften blir belastad så ökar ju momentet på förbandet.
Om det då är hårt åtdraget så kanske det går av??
Min 120mm ner och min20cm btongplatta
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#6 » 13:26:11, 18-07-2017
Ja mina hsl-3 är nog det bland det bättre man kan ha på 12cm platta. Jag tror ja borra 90, men kolla hiltis PDF
